Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie na gazie po spadzie obrotów.
Daniel66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/Warszawa
Posiadane auto: Fiat Marea,sedan,1.6 SX,1997
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:25
Mam problem Moja Maryśka ostatnio wariuje na gazie. Jeśli tylko spadną jej obroty poniżej 1000 i jest na gazie gaśnie silnik. Załóżmy najczęściej jest tak kiedy śmiga na luzie, Niekiedy nie muszą nawet spadać obroty, aby zgasła. Filtr gazu jest czysty. Wymieniłem także silniczek krokowy do gazu bo tak zalecili mechanicy. Niestety nie pomogło to nic :/ Ma ktoś jakiś pomysł?? Lub miał podobną sytuację??? Ponadto instalacja jest szczelna, była sprawdzana. Dzięki z góry za jakiekolwiek info.
Carpe Diem.. with FIAT.. Smile
luke8899
Posiadane auto: Ford Mondeo 2,0 Tddi 115KM/ 2001r. BYŁ: FIAT Bravo SX 1,4 12V + LPG '96
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:32
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie na gazie po spadzie obrotów.
na gazie masz tak tylko???
...jesli nie,to moze jest uszkodzony mdul zaplonowy,a jak to modul,to po jakims czasie sie calkiem zpsuje i samochod juz nie zapali Confused
......ale mnie coś suszy Smile ...PIWA bym się napiłWink
Daniel66
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:34
Tak, sytuacja występuje TYLKO i wyłącznie na gazie. Zreszta to dziwne bo jak sie przełącza z paliwa na gaz to daje rade i nie gasnie. Tak samo jak dasz mu w pedał :/
kokosh
Posiadane auto: Marea 1.6 Elx 96r + LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:44
Pytanie podstawowe jaka jest instalacja i ile ma przejechane?
Sławek
Daniel66
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:51
Instalacja LOVATO, przejechane 218 tysi. Wcześniej nie było żadnych problemów. Od jakichś 3 tygodni zaczął szaleć...
grzeg01
Posiadane auto: ford focus
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 23:33
...trzeba wyregulować skład mieszanki na wolnych obrotach,jak masz sterowanie komputerem to sam nic nie zrobisz a jak masz prostą mieszalnikową instalację to jest tam śrubka od wolnych obrotów....a najlepiej jedz do gazownika to nie są drogie rzeczy...
a-01
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 12:58
cd
Mam podobnie.... a gazownik zacząl cos nawijac o swiecach...[/code]
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 19:03
podobny problem ???
Witam . Instalacja IV generacji ELPIGAZ Stella, na II przegladzie wymienili mi wszystkie filtry i wtedy się zaczęło. Gdy po nocy odpalę samochód po raz pierwszy to nie ma znaczenia czy jeszcze zimny czy później rozgrzany , bo objaw jest taki sam : gdy się zatrzymuję np. na światłach wskazówka obrotów kilka razy zabuja się ale na tyle mocno że zahaczy o \"0\" i silnik gaśnie . Tym sposobem na trasie 10 km przez miasto samochód gasnie mi ze 6 razy . Myslałem , że jak się rozgrzeje to minie ale niestety . Gdy samochód już rozgrzany na ful zostawię na kilka godzin i wtedy uruchomię silnik to objaw ten znika . Monterzy tej instalacji sprawdzali wszystko na kompie i twierdzą że jest OK i że muszę przyjechać jak wysępuje ten objaw , kiedy to praktycznie nie możliwe z uwagi na sposób jego wystepowania. Czy macie jakieś sugestie ?
^^^instrukcja CR-V PL^^^
tootaatoo
Posiadane auto: Stilo 1.8 16v
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 11:37
Musisz wymienić listwę
Wymień listwę wtryskową na szybszą,wtedy problem ustąpi,ja się męczyłem z tym problemem pół roku;-)
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 12:26
dzięki za radę , przyznam że podejrzewałem problem z reruktorem ale jestem w tych sprawach laikiem. A ty masz tą samą instalację? jaki był kosz wymiany listwy ?
tootaatoo
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 10:31
mam tą samą instalację
Nie poniosłem kosztów bo wymieniłem tą listwę w ramach gwarancji.
Ale to na bank listwa.
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 11:35
zapodałem temat zaprzyjaźnionemu gazownikowi - obejrzał posprawdzał i oświadczył że wystarczy u mnie wymienić same dysze w listwie i zrobić nową mapę. Koszt ma się zamknąć w 200 zł więc chyba zaryzykuję...
NissanJuke
38 900
120 000 km
NissanQashqai
73 850
84 000 km
NissanNote
123 000 km
NissanX-Trail
89 900
116 189 km
NissanQashqai
37 500
199 000 km
