Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z gazem w SIENIE 1.6 16V jak zimna
ANSER
Posiadane auto: SIENA
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 20:40
Witam, może ktoś miał podobny problem: mam sienę 1.6, jak do tej pory było dobrze, ale zaczął się taki, że po odpaleniu po nocy i przełączeniu z benzyny na gaz (jt czujnik temperatury) ładnie "prztyknie" i jak zaczyna chodzić już na gazie to tak jak traktor, nie płynnie, przerywa i chodzi nierówno, tak jakby się benzyna nie wypaliła (tam było w poprzednim aucie gaźnikowym). Po chwili dopiero zaczyna pracować normalnie, nie ma tego kłopotu już podczas kolejnych odpaleń, jak jt ciepły silnik. Dwa razy już mechanik wymienił silniczek krokowy i jt to samo nadal. Poradźcie.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 10:37
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z gazem w SIENIE 1.6 16V jak zimna
U mnie jak jest zimny po nocy gaśnie przy pierwszym przełączeniu na lpg , póżniej jest ok.
Podejrzewam brudne elektrozawory(można wyczyścić samemu) , regulacja lpg (być może źle ustawione nakładanie paliw lub temp) albo reduktor lpg.
ANSER
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 21:22
Dzięki za radę, najprawdopodobniej jest zanieczyszczony parownik, wszystko działa dobrze i jest ustawione, mechanik wstrzyknął w instalację jakiś płyn, który rozpuszcza te zanieczyszczenia w środku, zobaczymy czy pomoże, jak nie to fizyczne przeczyszczenie reduktora.
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 17:23
Anser a możesz sie dowiedzieć co dokładnie wstrzyknol ci ten mechanik do gazu aby wyczyścić instalacje???
Były Fiaty teraz nadszedł czas Skody
ANSER
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 10:03
Witam, byłem chwilowo nieczynny na necie, mogę się zorientować co to za preparat był, bo pomogło, kilka razy spuszczałem ten cały syf z parownika jak byłem w trasie i jest dobrze, więc chyba to była przyczyna.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 12:29
ANSEr jak sie dowiesz to napisz, warto zobaczyć czy cośpomoże?.
NissanQashqai
62 200
99 483 km
NissanQashqai
45 900
211 000 km
NissanNote
13 999
146 000 km
NissanQashqai
21 900
216 000 km
NissanMicra
8 999
2003r.
182 000 km
