Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gasnie lub spadaja obroty przy hamowaniu
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
areckicz
Posiadane auto: astra G kombi 1.7 dti isuzu 2000r
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 00:18
witam podczas jazdy gdy sie chamuje czyli wciskam sprzeglo i hamuje spadaja obroty nisko az zatrzepie silnikiem lub calkiem zgasnie silnik na LPG a na benzynie jest ok wszystko trzyma obroty
a oto moja instalacja
REDUKTOR
PRZELACZNIK BENZYNA/GAZ
ZAMIAST WSKAZNIKA W BUTLI TO JEST TAKIE COS
2 SRUBY REGULUJECE MIESZANKE JEDNA W WEZU A DRUGA LUZEM TYLKO MA PODPIETA POD SPODEM JAKAS KOSTKE
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:39
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gasnie lub spadaja obroty przy hamowaniu
Jeśli w czasie jazdy jest dobrze,a gaśnie tylko na wolnych obrotach to parownik wymaga regulacji.
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:51
Dzieje się tak tylko na zimnym silniku?
areckicz
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 14:04
na wolnych obrotach na postoju jest wszystko oki tylko gdy jade i np. dojerzdzam do skrzyzowania i wciskam sprzeglo hamulec to zatrzepie silnikiem albo zgasnie
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 16:26
Myślę,że wystarczy regulacja gazu i wymiana filtrów od gazu.Jeśli to nie pomoże to stawiałbym na reduktor-po prostu niech gazownik sprawdzi czy trzyma parametry.
areckicz
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:45
jeszcze raz dokladniej opisze usterke
odrazu mowie ze na benzynie wszystko jest ok tylko na gazie tak sie dzieje
to tak
gdy jest jeszcze zimny silnik i dojezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo hamuje to ladnie obroty spadna do 1 tys i trzyma ale gdy silnik zrobi sie tylko cieply i chce przyhamowac i wciskam sprzeglo i hamuje to obroty spadna tak nisko az zatrzepie silnikiem i spowrotem wroca to 1 tys albo silnik zgasnie
ale po odpaleniu na gazie obroty sa ladne 1 tys trzyma nawet na postoju jak sie przygazuje to tez sie zatrzymaja na 1 tys obrotu tylko w czasie jazdy tak sie dzieje ze zatrzepie silnikiem lub calkiem zgasnie
areckicz
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 16:13
Witam po nie obecnosci
Zakupilem nowy reduktor i po zamontowaniu przez gazownika jest jeszcze gorzej niz bylo obroty faluja od 1000 do 700 na postoju i szarpie silnikiem dodam ze jeszcze zalozylem nowe swiece i zero poprawy
Apollo_32
Posiadane auto: Mercedes 190 E( 201W)
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 16:59
Re: gasnie lub spadaja obroty przy hamowaniu
Może trzeba wymienić regulator biegu jałowego (inaczej Emulator)
Arti
Apollo_32
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 21:27
Może trzeba wymienić regulator biegu jałowego (inaczej Emulator)[/quote]
Witam ponownie a nasz może regulator obrotów jałowych,to może być przyczyna.
Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy.Pod rozdzielaczem paliwa jest guma a w niej powinna być guma w kształcie litery C z końcówkami plastykowymi (albo guma dziurawa lub kształtka pęknięta i dostaje się lewe powietrze,i to może być przyczyna.
Scalono. Pkt 20 RF.
Nie cytuj ostatnich wypowiedzi jeśli odnosisz się do nich lub zagadnienia z tematu.
Keram.
Arti
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanLeaf
28 500
118 000 km
NissanPatrol
74 900
1999r.
195 209 km
NissanLeaf
36 900
108 072 km
NissanQashqai
76 900
112 224 km
NissanMicra
51 200
115 571 km
