Nissan
( Nissan Micra ) Silnik szarpie i przerywa
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
cy-nio
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 17:36
Witam, od pewnego czasu jestem posiadaczem Micry K10 z silnikiem 1235cc.
Zimny pali OK, ale gdy złapie temperatury zaczyna szarpać i przerywać. Na drugim cylindrze nie pali, tzn, czasem łapie, ale przeważnie to nie pali, świece są nowe , przewody też, zapłon OK, zawory wyregulowane. Jak zdejmę ze świecy przewód to na odległość łapie i chodzi na wszystkich, a jak założę "fajkę" to przerywa. Ale jak nagrzeje sie dobrze ta sytuacja pojawia sie już i na 3 i 4 cylindrze. Skąd to sie bierze i dlaczego? Jak to naprawić, co jest powodem takich zmian na gorącym silniku. Wtedy nawet trudno go zapalić. Aparatu zapłonowego nie rozbierałem, bo jest elektroniczny zapłon, pod komputer tez nie był podłączany. Sonda lambda nie sprawdzana, bo nie wiem jak to zrobić. a może to wina tego komputera spod siedzenia? Poradźcie co zrobić, pozdrawiam. Gaźnik i przewody od podciśnień sprawdziłem, wydają sie w porządku.
cy-nio
blacha11
Posiadane auto: Nissan Maxima QX 3.0 V6 '99
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 12:18
nie wiem czy to może być to samo, ale miałem podobnie w Hondzie CRX. Po wymianie świec, już po kilkuset kilometrach zaczęły się podobne cyrki. Okazało się, iż świece miały jakieś przebicie i na gorącym silniku nie dało się jechać ani odpalać. Najpierw jedna, potem dwie... lawinowo. Fakt, że w CRX silnik "kręcił" się nieco szybciej, być może świece nie były na to przygotowane. Tak działo się na świecach BOSCH, po wymianie na NGK auto jeździło długo i szczęśliwie Smile Pozdrawiam!
cy-nio
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 16:56
Re: ( Nissan Micra ) Silnik szarpie i przerywa
Dzięki za podpowiedź, założone mam świece NGK od tego modelu Micry, ale nie chodzą, wygląda no to, że gdzie indziej tkwi problem, jak odsunę kopułkę świecy na ok.1-1,5 cm od świecy to chodzi w miarę równo i pali na wszystkie świece, może to wina modułu zapłonowego????????
cy-nio
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Micra »
Opinie o samochodach Nissan Micra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
NissanQashqai
33 499
128 000 km
NissanPatrol
74 900
1999r.
195 209 km
NissanJuke
59 800
97 000 km
NissanMicra
51 200
115 571 km
NissanNote
21 000
171 262 km
