Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów/Mazowieckie Posiadane auto: Fiat Punto 1 1,2 1996
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 12:06
problem z LPG
Dzień dobry mam dosyć spory problem z moim Fiatem Punto 1.2 benzyna+LPG. Problem jest następujacy odpalam silnik i jest wszystko ok (na bęzynie a w lato na "gazie"). Ruszam przełanczam na LPG i chce przyśpieszyć po czym następuje strzał jest to dokuczliwe. Jeśli jade powyżej 100km/h moge przyspieszać i nic sie nie dzieje.
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 16:07
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problem z LPG
sprawdzic dolot powietrza i wymienic filtr powietrza i udac sie na regulację mieszanki - zrobiło sie troche cieplej mniej tlenu w powietrzu _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Hajnówka Posiadane auto: Fiat siena 1.6 HL 16V 1997
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 23:07
Mam do was pytanie.
Mianowicie chodzi mi o śrubkę u dołu parownika ona jest do spuszczania różnego syfu który się zbiera na dnie parownika?
Parownik firma elpigaz http://www.allegro.pl/item1046260791_emmegas_elpigaz_ml_94_reduktor_parownik.html
bo kolega mi dziś powiedział że ta dolna śrubka pod parownikiem służy do spuszczenia zalegającej tam wody itp, czy to prawda? bo lepiej zapytać na forum niż wierzyć koledze na słowo i odkręcać tą śrubkę _________________
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 22:41
zaszkodzić już chyba nie zaszkodzę jedynie może być lepiej
mianowicie chodzi o to:
odpalam sienę na LPG (dla testów) i jest wszystko dobrze.
Przejadę następnie ok 1km wrzucam na luz i siena gaśnie no to wtedy przełączam na benzynę po czym jadę znowu ok 1km.
Następnie przełączam znowu na LPG i już jest wszystko dobrze
Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał już?
bo to ustawienie instalacji LPG w takim wypadku odpada,filtr gazu również odpada, pozostaje parownik? zanieczyszczenie go? bądź membrany proszą o wymianę? _________________
Wszystko wskzuje na koniec życia reduktora.Napewno jest w nim mazut a ponadto są zesztywniale membrany.Jak się nagrzeje to guma mięknie i zaczyna jakoś tam pracować.Moższ go rozebrać i regenerować.Moim zdaniam taka operacja jest bez sensu bo nowy reduktor kosztuje tylko 160pln.Regenaracja albo się uda albo nie. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 00:35
to już chyba raczej parownik w takim razie prosi o wymianę,ale dziś jest niedziela więc dam se spokój i raczej już nowy właściciel se go będzie wymieniał,ale wypadałoby chociaż go wyczyścić ale się waham _________________
