Mam problem. Po zgaszeniu silnika na gazie i odpaleniu po chwili (gdy silnik jest ciepły) samochód chodzi na benzynie ale jakby nie miał siły. Po dodaniu obrotów przechodzi na gaz i jest OK. Co moze być tego winą??? Czy to ma coś wspólnego z instalacją gazową czy raczej winy szukać gdzieś indziej. Słyszałem że to moze być reduktor lub filterek przy gazie ale czy to jest pewne bo mi na logikę to wcale nie pasuje. _________________ NIKT NAM NIE OBIECYWAŁ, ŻE ŻYCIE BĘDZIE ŁATWE.
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Reduktor, filterek czy zła regulacja
hmm
mogą być różne przyczyny a mianowicie mogło się coś podziac z wtryskami
ale napisz mi czy cały czas tak się dzieje na benzynie???
jeśli chodzi o gaz to też może być wina tego że silnik pracuje na dwóch paliwach i wtedy nie będzie miał siły
trzeba by sprawdzić zawody gazowe czy się domykają i czy reduktor się nie mrozi !!! _________________ piotr
Generalnie jak chodzi tylko na benzynie to nie ma problemów. Jeżeli odpalam samochód gdy jest zimy np. po nocy to jest wszystko OK - powiedzmy. tzn. trochę skaczą obroty i tak jakby mu się ssanie włączało ale jak nabierze temperatury to już sie wszystko normuje. Po przejściu na gaz tej również OK. Tylko jak go na gazie wyłączę i zaraz włączę to chodząc na benzynie nie ma siły. Przełącze go na gaz i jest OK. Dziwna sytuacja. A wogóle to z tymi obrotami po uruchomieniu na zimno to normalka czy tez nie ??? _________________ NIKT NAM NIE OBIECYWAŁ, ŻE ŻYCIE BĘDZIE ŁATWE.
