Dołączył: 20 Sie 2007 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 07:04
Tartarini
Miałem w Sienie taką instalację. Były z nią kłopoty. Reduktor szybko padł. Potem na wolnych obrotach wariacje.
Teraz kupiłem Stilo i jak na złość mam też Tartarinii III generacji, Gaśnie na wolnych obrotach i/lub przy ruszaniu. Koszmar ile ja już kasy na to wydałem. Odradzam _________________ bolo
Ta instalacja jest seryjnie pakowana do Fiatów przez Fiata
Fajnie się czyta opinie dwóch moich poprzedników hehe.
Dużo zależy nie tylko od części, ale śmiałbym powiedzieć że większość zależy od sposobu montażu inst. gazowej.
Jeżeli źle Ci to zrobią, to będziesz miał kłopoty nawet z najbardziej wypasioną instalacją na tytanowych wtryskach...
Mam taką w Stilonie 1,6.Śmigam na niej od 3 lat ponad 60 tys.Jedyna naprawa mechaniczna to wymiana filtra gazu za ok.8 zł jakieś 1,5 roku temu.Oprócz tego bez większych uwag.Raz czy dwa musiałem przeprowadzić kalibrację no ale to podobno normalne.Nieraz pojawia sie komunikat,że jest awaria systemu zasilania,ale jak mi powiedzieli w ASO dzieje sie tak bo sonda Lambda nie rozpoznaje gazu jako prawidłowego paliwa i dlatego pojawia się taki komunikat.A podstawą jest dobry,czysty gaz.Raz wlałem syf i momentalnie zatkane wtryskiwacze.Instalację oceniam na 4.
A co zrobić gdy pojawi sie komunikat o awarii systemu zasilania gdy jest to spowodowane np. kiepskim gazem.
Do kalibracji, wyjeździć gaz i zatankować na innej stacji, zresetować komputer i jeździć na paliwie do czasu wizyty w warsztacie.
A gdzie wlałeś ten syf? To jakaś znana/markowa stacja? Gdzie byś polecał tankować?
Na stacji o nazwie "Saga-Gaz" i oni mają chyba sporo tych stacji w Polsce..Odradzam!!! Teraz tankuję tylko na Shellu,BP i jednej takiej prywatnej stacyjce,która wygrała przetarg na paliwo dla psiarni w Kutnie i faktycznie tam gaz jest najlepszy.
Ja też mam instalację Tartarini x generacji:) Zakładali mi w Autexie (autoryzowany sprzedawca Fiata) w Bydgoszczy (wszyscy instalatorzy twierdzą, że niezbyt fachowo - źle poprowadzone przewody), gdyż nie chciałem stracić gwarancji (błąd). Przejechałem na niej 100 tysięcy i najwyższy czas, aby wymienić parownik:) Teraz dosyć dużo pali gazu 9-10 litrów/100; na początku palił ok. 7.5 litra. Z instalacją nigdy nic się praktycznie nie działo - tylko często trzeba wymieniać świece, bo silnik strzela... Trudno jest mi na nią narzekać, a jeszcze trudniej znaleźć rzetelny serwis...
Dorzucę swoje 3 grosze.
Posiadam Albeę 1.2 , rocznik 2003, instalacja tartarini. Montowane to było w ASO- żeby nie tracić gwarancji (błąd, zgadzam się) Sama instalacja pracuje ok, nie miałem z nią problemów, natomiast jeśli chodzi o jakość montażu - tragedia. Czujnik temperatury tak zamocowany,ze kruszył się 3 krotnie - dopiero jak sobie sam zamontowałem to przestał być problemem (na szczęście czujnik to tylko 10 zł) Panowie "mechanicy" nie potrafią wyregulować tej instalki - odwiedzałem warsztat niemal co tydzień (brak wolnych obrotów, strzały, ) (jeden z nich nie wiedział co to jest uboga a co to bogata mieszanka)Po którejś tam wizycie w..m się i zorganizowałem sobie soft i ustawiam sam. Skończyły sie problemy i wszystko działa.Jedyna wpadka to ...tankowanie na stacji auchan - padły wtryski czy coś takiego i silnik był coraz słabszy aż w końcu przestał działać na gazie. Na szczęście wymieniono mi to w ramach gwarancji . W chwili obecnej samochód ma 80tys,spalanie ok 9litrów (czasem mniej, czasem więcej - zależy jak jagę, a nogę mam ciężką.)
Odradzam więc pewnego dilera fiata na robotniczej we Wrocławiu , mam same złe wspomnienia w związku z kontaktami z tym warsztatem.
sama instalacja nie jest zła- gorzej z serwiesem. sam miałem instalacje II generacji tartarini w fiacie punto- tragedia. przez 2 miesiace po montazu byłem częstym gosciem w aso (tam montowałem- moj bląd) aby ją wyregulować. samochód gasł mi na wolnych obrotach, po puszczeniu gazu, po pierwszysm przezuceniu na gaz itp. niestety- w mojej okolicy były tylko dwie stacje tkóre montowały te instalacje zaden inny serwis gazowy nie chciał tego wyregulować (inne wtyczki) a kazdy mówił że to wina ustawień dopiero przy okazji wizyty w stolicy pojechałem do serwisu fabrycznego tartarini- tam po podłączeniu pod komputer padły słowa: ta instalacja jest w ogóle niewyregulowana, kto to panu montował". po korekcie- wszystkie bolączki samochodu odeszły w niepamięć. auto śmigało aż miło na gazie trzeba jednak przyznać że tartarini mają słabe parowniki- mój wysiadł po 70kkm. tak więc trzeba znalaść dobry serwis a potem montować instalacje _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
To jeżeli macie Tartarini II gen i szwankuje wam wymiencie sobie cała centralke na Bingo czy cos innego i wtedy nie bedzie problemu z serwisem. Ja sie pytałem u gaziarzy to do 500 zł ( bo butla reduktor itp wszytsko zzostaje) i wtedy po problemie z serwisem. Jak moje bedzie siadac to własnie tak zrobie, lepiej wydac 500 zl niz montowac nowa
