Nissan
( Nissan Primera ) [p12] Nissan Primera - dławi się i szarpie
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
kari_master
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Nissan Primera P12 1.8benzina
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 11:11
posiadam służbową Primere z 2007 roku. 1.8 benzyna. Zainstalowano tam gaz. Auto po nie calych 7tys km zaczelo sie psuc. Tzn zaczela zapalac sie lampka engina(komputer powiadamial na stacji o bledzie zaplonu 4 cylindra) i auto szarpalo. Dodatkowo zaczelo palic olej.
Musze jeszcze dodac ze auto palilo 17gazu i 14benzyny.
Po wielu przejściach z ustawaniem parametrow gazu (by nie szarpalo) auto przejeżdżało 400km i znowu wyskakiwała kontrolka.
W miedzyczasie zostal wymieniony olej.
Niedługo po wymianie oleju okazało się ze panewki sa do wymiany bo nie wpadlem na pomysl zeby sprawdzic olej po porzejechaniu 1000km od wymiany (lampkka oleju sie nie swiecila) zatarlem silnik.
Panewki zostaly wymienione 2k PLNów w plecy.
Auto dalej palilo olej i znowu pojechalem na kontrole do nisana. Powiedzieli ze katalizator jest do wymiany bo sie pokruszyla i pyl dostal sie i dostaje sie do silnika i to jest przyczyna palenia oleju.
Wstawilem strumienice (panowie powiedzieli ze beda jaja z check enginem poniewaz sonda lambda bedzie dostawac bleden dane ale to ma nie przeszkadzac w jezdzie) niestety po 600km wyskoczyl check engine i o dziwo przez 100km jechal normalnie.
Nastepnego dnia odpalam silnik i okazuje sie ze auto jezdzi na trzech garach. jade do mechanika kasuje mi blad katalizatora(czy tam czujniku lambda) i blad zaplonu czwartego cylindra.
sprawdzam olej i okazuje sie ze dalej go pali.
teraz pali 11benzyny gazu jeszcze nie podlaczylem od wymiany panewek zeby sprawdzic czy to gaz powoduje ten caly balagan czy to samo z siebie.
Ma ktos jakis pomysl?
Albo moze odeslac mnie do jakiegos specjalisty?
Jest teoria ze mieszanka gazu byla zle dobrana i to ona stopila czy tam zatkala katalizator.
Szczerze to mam ochote zepchnac to auto z urwiska ale nie moge bo to narzedzie pracy jest Very Happy Tylko przez ostatnie 3 miechy zamiast zarabiac to tylko koszty generuje.
auto 1
Posiadane auto: p11 1,8 E95.99r
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 09:47
Re: ( Nissan Primera ) [p12] Nissan Primera - dławi się i szarpie
witaj.to masz faktycznie problemy z tym autem Sad nie jestem zwolennikiem gazu w samoch wogole.mysle ze te wszystkie problemy z tad sie wziely.mam p11.99/2000r benz .1szy wlasciciel z niemiec.jezdze zaledwie rok ale bez zadnych problemow motor chodzi jak zegarek.pozdrawiam Very Happy
card
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze śląsk
Posiadane auto: nissan primera P12 kombi 1,8 benzyna 2002 r.
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:50
mam p-12 1,8 z 2002r.na LPG zrobiłem ponad 100tys.km.i na początku miałem problem -przy stałej jeżdzie na trasie zapalała się lampka-gasła samoczynnie po iluś(10-15)włączeniu zapłonu-jazda w mieście.Jak się okazało przyczyną była za bogata mieszanka.Po idealnym ustawieniu problem nie występuje.Tensilnik jest b.czuły -4 sondy lamda.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Primera »
Opinie o samochodach Nissan Primera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
NissanQashqai
67 900
63 531 km
NissanNote
14 800
164 000 km
NissanX-Trail
89 900
116 189 km
NissanQashqai
76 900
112 224 km
NissanQashqai
35 700
230 000 km
