Nissan
( Nissan Micra ) Akumulator- rozladowuje sie codziennie.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
Jarosław_Będzin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Nissan Micra
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:51
Mam Nissana Micre z 2004, po zakupie użuwanego auta wymienione zostało wszystko a akumulator codziennie sie rozładowuje. Akumulator nowy firmy Bosh. Dwóch elektryków sprawdzało elektrykę komputerem i jest ok. Gdzie może być przyczyna?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 15:23
Re: ( Nissan Micra ) Akumulator- rozladowuje sie codziennie.
Albo dobry elektryk, albo miernik za 15 zł. Zapalić auto, zaświecić światła, może być jeszcze szyba i mierzyć napięcie ładowania na biegunach akumulatora. Ma być 13,6-14,5 bez względu na obroty. Sprawdzić jeszcze, czy pasek na alternatorze się nie ślizga i sprzęgiełko, o ile jest w porządku. Jeżeli jest tak jak trzeba, zgasić auto i wyłączyć wszystkie odbiorniki, tak jak do postoju, wyjąć kluczyk, ściągnąć jedną z klem w akumulatorze (uwaga na kod radia), klemę z biegunem akumulatora złączyć amperomierzem. Natężenie prądu nie powinno przekraczać 50 miliamper (0,05A) . Jeżeli jest większe, wyciągamy bezpieczniki i szukamy na którym zmaleje, a w tedy szczegółowo szukamy "prądożercy". Jeżeli jest w normie, to można zostawić amperomierz i kilkakrotnie przez parę godzin sprawdzać czy nie włączyło się jakieś urządzenie. Trzeba też być pewny, że akumulator mimo że jest nowy, na pewno jest dobry.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 17:40
moze krasc prad alternator sprawdz diody
DMCinvest
Posiadane auto: Ford Focus 1,6 ecoboost 150 KM
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 09:04
Nissan Micra
miałem podobny problem, że akumulator trzymał max. 7 dni w swojej mikrze z wypożyczalni aut www.goldrent.pl i po oddaniu do ASO wymienili alternator, bo okazało się, że pobierał za dużo prądu samoczynnie.
Moje rada: proszę sprawdzić alternator. Pozdrawiam
Go hard or go home!
Marcin
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 19:41
a wytłumaczy mi ktos jak to mozliwe ze alternator moze samoczynnie pobierac za duzo pradu? bo bede robił własnie taki przypadek i zamiast szukania metoda prób i błędów zasiegam lektóry.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Micra »
Opinie o samochodach Nissan Micra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
NissanQashqai
33 900
199 000 km
NissanQashqai
59 900
177 826 km
NissanQashqai
43 900
264 000 km
NissanLeaf
29 000
118 000 km
NissanQASHQAI+2
39 900
220 158 km
