czy ktosa moze miał podobny przypadek,mam ten samochód od niedawna nieby wszystko jest oki oprócz jednego:( zaczeła wyskaiwac mi 5-tka.szczególnie przy zmienie obrotów czy ktos moze miał podobny problem?
Posiadane auto: Nissan Sunny 1.4 rok 1994
Wysłany: Pon 31 Gru 2007, 18:55
Re: ( Nissan Sunny ) problem 5-ty bieg:(
Miałem podobny problem. Początkowo wyskakiwała po czym nie było możliwości właczenia. Polecam kupć przechodzoną-naprawa nieopłacalna. Należy zwrócicić uwagę na dobór skrzyni .Musi zgadzać się rok produkcji, pojemność silnka. W Sunny 1.4 wymieniłem skrzynię na 1.6 ,ale musiałem wymienić również półosie-stare były zadługie o 2 cm.
Posiadane auto: Nissan Sunny N14 1.4 KAT 3D
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 11:15
Sam sobie zaprzeczasz!!! Jak masz silnik 1.4 to kupujesz skrzynię od 1.4 rok produkcji nie ma tu znaczenia. Silniki produkowane od 91 do 93 były na gaźniku w 93 były silniki z gaźnikiem sterowanym elektronicznie a po 94 silniki były na bezpośrednim wtrysku. Skrzynie biegów się nie zmieniały(przynajmniej z tego co wiem).
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 17:31
Oodpwiedż do Pablo. Niestety nie masz racji. Skrzynie się zmieniały. Oglądałem 2 skrzynie z Nissana sunny 1.4 z rocznika 1992 i 1993. Były różne. Pisałem że należy zwrócić uwagę na datę produkcji i pojemność silnka ponieważ niema wtedy problemu z półosiami. Jak pisałem zamontowałem skrzynię z 1.6 lecz musiałem sprowadzić również półosie od tej skrzyni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Sunny ) Porady, problemy techniczne
