Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problemy z instalacją Tartarini, parownik Lovato
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
ewmarko
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE-BRZEG
Posiadane auto: FIAT PALIO
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 14:40
Problemy z instalacją Tartarini, parownik Lovato:
1/ po przyspieszeniu, silnik pozostaje na wysokich obrotach (szczególnie słychać na rozgrzanym silniku) , po ~ 15 s obroty spadają
2/po przejechaniu ~40 km ciągłej jazdy na gazie, silnik traci moc ( muszę przełączyć na benzynę aby jechać)
3/podczas przyśpieszania wypadają zapłony
Co zrobiłem (bez rezultatów):
*wymieniłem filtr oraz membranę
*wymieniłem silnik krokowy w przepustnicy
*sprawdziłem silnik krokowy od gazu jest ok.
*wymieniłem świece oraz przewody
*ustawiłem spaliny na analizatorze (wynik nie jest stabilny)
W/w problemy nie występują na benzynie.
Auto fiat palio z 2003 r, 1,2 ccm, 8V
Bardzo proszę o pomoc
Serdecznie pozdrawiam
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 15:10
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problemy z instalacją Tartarini, parownik Lovato
Czy to jest system ETAGAS?
Jak sprawdziłeś,że silnik krokowy jest ok? w Tartarini etagas , które fiat namietnie pchał w samochody na początku lat 2000 były dwa krokowce .
Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy parownik daje odpowiednie ciśnienie - to tylko u gazownika.
Dalej mozesz działać sam - może warto mapę ustawić od nowa, najlepiej na automacie a potem korygować sobie doświadczalnie . Sprawdź co da wyłączenie opcji cut-off i popróbuj różne emulacje sondy lambda
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 22:37
Przyłaczam się do pytania, jaki komputer do gazu.
wstępnie odpowiem, że na punkt nr.1 pomocne będzie odpowiednie ustawienie funkcji cut-off. Punkt nr.2 : być może zamarza parownik - jak z poziomem płynu chłodniczego ? Sprawdzic położenie parownika - powinien być zamocowany poniżej poziomu zbiorniczka wyrównawczego.
Beer or not to beer Wink
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanQashqai
29 499
190 000 km
NissanX-Trail
58 900
132 430 km
NissanQashqai
37 300
204 977 km
NissanQASHQAI+2
39 900
220 158 km
NissanQashqai
62 200
99 483 km
