Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Marea po wystrzale
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
gugu2000
Posiadane auto: FIAT MAREA Weekend 1.6 16V ELX 97r.
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 12:45
Marea po wystrzale
Witam serdecznie wszystkich,
mam pytanie jakie czynności nalezałoby wykonać po wystrzale gazu w aucie co można zrobić samemu??
Sytuacja wyglądała tak, że jadąc po trasie autem wystrzelił gaz zrywając klape antywybychową która się gdzies potoczyła itd..
kupiłem nową załozyłem na rure miedzy filtrem powietrza a silnikiem, jest inna niż poprzednia gdyż jest na śruby , a nie na opaske jak poprzednia, dokręciłem i trzyma,
tylko teraz pytania bo:
rura na której jest klapa jest delikanie pod katem co powoduje że klapka odstaje czyli jest uchylona na około 2mm czy ma to wpływ na nierówną prace silnika? bo przy zamkniętej silnik pracuje tak samo,
a problem z którym sie borykam to nierówna praca silnika na gazie na wolnych obrotach czyli jak np jest na biegu jałowym, to odczucie jest takie jakby rzucało silnikem jak sie da delikatnie gazu to zaczyna równo pracować czyli o jakies 200 -300 obr/min więcej,
faktycznie po wystrazle tylko założyłem kalpę nie robiłem żadnej regulacji i przejechałem już sporo bo ze 2tys km od wystrzału i poza tym jest ok,
czy należłoby jechać na regulację czy może to wina silnika krokowego gazu czy czegoś jeszcze, bo przed wystrzałem auto na gazie pracowało cicho równo i delikatnie jak na benzynie, instalacja Lovato napewno nie sekwencja więcej chyba nie wiem o instalacji bo kupiłem auto 2 mies temu i przejechałem ponad 4tyś km bez problemu,
proszę o pomoc wasze sugestie napewno bedą dla mnie cenną wskazówką
pozdrawiam.
kristof85s
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 15:37
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Marea po wystrzale
Witam!!! u mnie w bravie jak strzelił to się przestawił i palił 20 litrów gazu na 100km i to po trasie!!! pojechałem na regulacje i rzeczywiście okazało się że był bardzo rozregulowany!!! ustwili i chodzi dobrze!!! Podjedz do gazownika!!! jak przed strzałem chodził dobrze to na pewno musisz go teraz tylko wyregulować i po problemie!!! pozdrawiam!!!
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 15:47
nie wiem kto ci wsadził to badziewie. Do tego silnika nadaje się TYLKO instalacja sekwencyjna inaczej to seria problemów i wielkie nieporozumienie. Efektem będzie ciągła frustracja i opinia że LPG to lipa.
Przemo_Marea
Posiadane auto: Maryśka Weekend 1.6 16v / CC Sporting
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 07:35
Nie rozumiem dlaczego miałaby się nie nadawać do tego silnika? W mojej maryśce jest fabryczna instalacja (dokumenty z fabryki i montazu itp) i nie jest to sekwencja. Jeżeli jest dobrej jakości i się dba o nią i osprzęt silnika to nie ma prawa się nic dziać.
Pzdr
Czemu się psująąąąąą????
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 11:34
-wiecej pali
-problemy z wystrzałami
-ciezko to ustawic
-fiat ZALECA do tego silnika TYLKO sekwencje
-papiery moga byc lewe.
Ostatnio zmieniony przez pawelw dnia Pon 19 Maj 2008, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Przemo_Marea
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 15:25
pawelw napisał:
-wiecej pali
-problemy z wystralami
-ciezko to ustawic
Napisałes że papiery mogą być lewe, cóż tak może byc tylko po co?
A co do reszty nie zgodzę się z Tobą bo "jak się dba to sie problemów nie ma:)" A co do zaleceń producenta: może być każda instalacja a nie tylko sekwencja. Rozumiem że ktoś Cię naciągnął na taki wydatek, ale nie jest on potrzebny. Pzdr
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 13:09
Ja tam o moje auto się nie boję. Wielu na tym forum potwierdzi opinię że do tego silnika nadaje się tylko wtrysk sekwencyjny inaczej to same problemy.
Widzę że po prostu kupiłeś sobie problem. Smile Niestety "jak sie dba to problemów nie ma" nie odnosi się do tego silnika z taką instalacją przejedź 40 tyś to się niemiło przekonasz.
A co do papierów ? lewa instalacja "fabryczna" daje okazję do zrobienia kogoś jajko kto się nie zna na danym modelu.
Zresztą twoja sprawa co kupiłeś.
Przemo_Marea
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 07:41
Zgadzam się co do tego że moja sprawa co kupiłem. Zastanawia mnie jednak jedna sprawa: dlaczego jak kupowałem Fiata to słyszałem: psują sie strasznie, dziadostwo, złom itd itp... a jednak nie jest najgorzej... a teraz słysze ze na gazie bez sekwencji to juz w ogóle katastrofa...Moją Maryśką przejechałem już parenascie tysięcy km i nie wiem co to za problem z gazem (no 40 tys nie zrobiłem ale czekam co sie stanie po 40 - może wybuchnie??) cóż upieram sie że są to bzdury z sekwencją ale każdy (nawet ten co przepłacił) ma swoje zdanie. A co do fabrycznego montażu - w mojej instrukcji obsługi jest dział poświęony LPG, może poprzedni właściciel dodrukował i to w języku włoskim?? (sprawdzałem w innych - takiego czegos nie ma). Pzdr "znawców" Laughing Laughing
gugu2000
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 15:20
Witam ponownie,
prosiłem o poradę i tak naprawdę regulacjia wystarczyła,
co do dyskusji co lepsze co gorsze to moje zdanie jest nastepujące:
instalacja została załozona w 2005r kosztowała około 1500pln z robotą, przejechałem na niej już 70tys km i poza wymianami świec oleju, raz przewodów wysokiego napiecia i 2 przeglądch i regulacjach instalacji gazowej jaką zalecała firma instalująca gaz (przeglądy i regulacje były grats) nic nie było robione Surprised
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanX-Trail
99 800
43 000 km
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanQashqai
38 900
193 850 km
NissanQASHQAI+2
39 900
220 158 km
NissanQashqai
37 300
204 977 km
