Nissan
( Nissan Micra ) Obrotomierz .Proszę o pomoc .
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
Kris0086
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: nissan micra k11
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 22:30
Witam mianowicie mam taki problem posiadam nissana micre k10 rok 92 silnik 1.0 kupiłem samochód z zamątowanym już obrotomierzem z fiata 125p i jest taki problem włączam silnik obrotomierz działa załanczam swiatła miniania nie dzała strzalka spada w duł i ledwo co drzy jak zgasze swiatła to znów dzała pomocy w czym tkwi prolem gdyż to moje pierwsze auto a troszke mnie to drazni jak to naprawic lub jak to odmątować na dobre z góry dziękuję za pomoc. Sad
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 14:43
Re: ( Nissan Micra ) Obrotomierz .Proszę o pomoc .
Musisz się dostać do tego obrotomierza. Ma od chyba 5 doprowadzeń. 2 oświetlenie, plus, minus (masa) i sygnał. Podejrzewam , że podłączenie plus jest lipne, albo zły styk, Podpiąć w inne miejsce z solidnym prądem (musi to być plus po kluczyku) Żeby niepotrzebnie nie motać zrobić próby. Możesz po dotarciu odłączyć tamten plus, podłączyć prosto od akumulatora i zapalić, sprawdzić czy się poprawi, jak tak to zrobić co piszę, jak nie do próba na porządną masę, a jak to nie pomoże, to napisz skąd bierze sygnał.
Kris0086
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 16:52
odp
ok posprawdzałem mam tam 3 kabelki czarny,zielony ciemny oraz zielony jasny i leciałem po kablach więc jeden z zielonych był wpięty pod skrzynkę bezpieczników odłączyłem go z obrotka i w jego miejsce wpiąłem czarny a reszta bez zmian teraz wszystko działa mi ok teraz pytanie co z tym kabelkiem czy ja mogę tam podpiąć podświetlenie pod ten zielony co jest wpięty pod bezpieczniki lub jakaś listwe led nie spali mi sie to
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 19:06
Wiesz, na odległość kolory nic nie mówią, a podświetlenie powinno być podpięte - jeden masa, drugi + ale taki, że prąd pojawia się dopiero po włączeniu postojówek. Jeżeli tak masz w zielonym to bez niczego podłączysz, bo podświetlenie ma malutką żarówkę. Jak masz wsadzoną diodę świecącą, to tak samo, tylko w jednym położeniu nie będzie świecić, a po zmianie biegunów zaświeci.
Kris0086
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 22:15
odp
ok sprawdzę tylko ze ten kabel jest wpięty pod skrzynkę bezpieczników pod światła mijania podajże i jest jedno żyłowy i nawet nie wiem czy działa a jutro sprawdzę a i dzisiaj jechałem w burze bo u mnie była i po dużych kałużach otwieram dzwi a z tyłu w samochodzie kałuża pełno wody z tyłu od strony pasażera na tyłach dziwne jutro posprawdzam i zabacze co i jak z tymi kablami[/img][/url]
Kris
Kris0086
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 17:21
odp dzięki za pomoc
oki Działa mi wszystko git i podświetlenie i obrotomierz wielkie dzięki za pomoc super Smile Tylko teraz kuźwa drugi problem kałuża w kabinie z tyłu za pasażerem zawsze po burzy i jak wjade w kałużę.
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 19:03
Niestety, kanał i to już musisz szukać sam Very Happy
Kris0086
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 21:30
odp
Byłem na kanale podłoga suchutka nie ma dziur tylko dziwi mnie to ze przód jest suchy i za kierowcą też sucho oraz bagażnik również suchy jedynie za pasażerem jak sie siedzi z tyłu to masz nogi w kałuży Mad
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 16:57
Nadkola sprawdzałeś? Wystarczy mala szpara. Koło pompuje jak karczer. Ściagnij kanapę, może tam coś widać.
Kris0086
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 22:18
odp
lukałem latarką na natkole jest tam jakaś dziurka szparka jak by kawałeczek blachy już się sypał przy kole może przez to się woda dostaje zakleję to POXILINĄ he he już tym kleiłem dziury w podłodze i już 5 miesięcy się trzyma bo to twardnieje jak stal,i potem sprawdzę czy coś dało jak będą deszcze a mam pytanie a mianowicie jak wymienić tam olej gdzie się tam odkręca tą śrubę żeby spłyną i jak to wygląda w całości bo wole sie nauczyć sam niż dawać zarabiać mechanikom a i jeszcze płyn chłodzący dzięki za pomoc z góry dziękuję.
Kris
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Micra »
Opinie o samochodach Nissan Micra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
NissanQashqai
62 200
99 483 km
NissanQashqai
39 900
196 000 km
NissanQashqai
37 900
209 000 km
NissanQashqai
64 300
129 196 km
NissanNote
13 999
146 000 km
