Nissan
( Nissan Micra ) świece zapłonowe i olej śilnikowy
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
Kris0086
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: nissan micra k11
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 23:20
Witam założyłem nowy temat gdyż znów mam problem,mianowicie chciałem wymienić świece zapłonowe,więc zabrałem się do roboty i złamałem na nich klucz a świeca ani drgnie co mam zrobić by to wykręcić,a druga sprawa dotyczy oleju mam tam wlany mobil ale na bagnecie mam powyżej maximum czy mogę tak jeździć,nic się nie stanie czy jednak odlać może a i jeszcze jedna sprawa,cały czas palił ok w granicach 6.5l do 7.0l w mieście a na trasie około 5.5l do 6.0l jakieś pare dni temu zalałem 12 litrów plus te moje co miałem i miałem w sumie jakieś 26 litrów paliwa no i tu problem przez 3 dni zrobiłem jakieś 160 km po mieście i mam na wskaźniku paliwa strzałke na tej cienkiej kresce przed E Kurcze co jest pomocy !!!!
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 11:35
Re: ( Nissan Micra ) świece zapłonowe i olej śilnikowy
Spróbuj odkręcać na rozgrzanym silniku. Aluminium ma większy współczynnik rozszerzalności cieplnej. Jeżdżenie z olejem ponad stan grozi wywaleniem uszczelniacza, szczególnie na wale. Po jednorazowym pomiarze zużycia paliwa nie należy wyciągać wniosków. Może jazda była uciążliwa. Jak to się będzie się powtarzało, to wtedy.
Kris0086
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 22:23
odp
ok Dziękuje za pomoc,odlałem olej i jest git Smile A co chodzi o świece to ciula, narazie zostawiłem,bo pali na dyk,kupiłem taki środek co się wlewa do paliwa co przeczyszcza i takie tam, zalałem fullbak i zobaczę jak po tym będzie,ale teraz druga sprawa jechałem z Bytoma trasą chyba 94 tak jak na gliwice się jedzię do norauto w zabrzu tam gdzie jest M1 Zabrze,no i w połowie trasy auto straciło na mocy zapaliły mi się dwie kontrolki jednocześnie ta z tym akumulatorem i ta z oleju wzur taki dzbanek co kropla spływa,no i samochud zaczoł sam zwalniać to ja na bok chamulec i awaryjne sprawdziłem pod maska wszystko ok,tylko silnik jakis bardzo gorący według mnie za bardzo co jest juz mi sie tak 3 razy przetrafiło POMOCY.
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 19:08
Chyba zostanę Twoim nadwornym doradcą. To z kroplami to powinno być ciśnienie oleju. Tak na odległość nie bardzo wiem co Ci poradzić. A jak to się zaczyna dziać to silnik zaczyna może tak twardo, stukająco pracować?. A temperatura na wskaźniku jaka?,A jak ostygnie to wtedy wszystko mija? Czy za każdym razem takie same objawy. Napisz, to może mi coś przyjdzie do głowy.
Kris0086
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 00:25
odp
ok więc jak ostygnie jest ok mija,temperatura zawsze w normie, i miałem taki incydent 3 razy juz ze jak piszesz te ciśnienie oleju plus do tego dochodzi kontrolka akumulatora i on sie zawsze razem jednoczesnie zapalają po czy auto traci na mocy samo zwalnia i gaśnie jak postoji z 30 minut i odpalę to jest ok, ale jak odpalę od razu to jedzie już się nie świeci tylko po wyżej 100km to samo,i to sie dzieje sporadycznie raz na tydzien może na dwa
Kris
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 06:51
Nie piszesz nic o stukaniu. Może po prostu silnik Ci się przegrzewa. Gdzieś tam słyszałem, że niektóre japońce miały takie zabezpieczenia przed przegrzaniem, że komp ograniczał moc silnika i zaświecał rożne dziwniaste kontrolki. Jak auto przestało by Ci ładować to pewnie nie obróciło by silnikiem. Jak zaczyna padać ciśnienie oleju, to silnik zaczyna chodzić jak stary diesel. A ta kontrolka z kropelką zapala Ci się po przekręceniu kluczyka i gaśnie jak silnik zaczyna pracować?. Chłodnica nie pozabijana na amen muchami i świństwem?, wiatrak chłodnicy funkcjonuje?, chłodnica wiekowa, może zamulona w środku. Tyle mi z Twojego opisu przyszło do głowy.
Kris0086
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 11:59
odp
Więc nie wiem być może mam tam syf trzeba by było jakoś wyczyścić i sprawdzić tylko jak? a tak sie dzieje gdy jadę 100km lup po wyżej 100km na godzinę jak jadę do 85 km coś tego typu to jest ok,a druga sprawa,gdzie w okolicach bytomia dostane pieczątke przegląd,gdyz mam lekkie luzy na kierownicy i prawdopodobnie mi to wykryją a reszta ok,bo powiedzano mi ze koszty naprawy tego 600zł ,a dokładnie to sie nazywa luzy na przekładni kierowniczej coś w tym stylu ,gdy jak jade na prostej,to kierownica ucieka raz w lewo raz w prawo ale lekko ale da sie śmigać,i mechanik mówił mi ze to nie zagraza niczemu bo luzy są lekkie i nie mam wspomagania.
Kris
Kris0086
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 23:09
odp
Byłem u mechanika z moim problemem,powiedział mi ze to coś z elektryką zapewne, albo zwarcie albo coś z auto alarmem, bo mam tam zamontowany a raczej już był, z langford czy jakoś tak, tylko że on nie działa tylko jest zrobione odpalanie na magnez jak przyłożę magnes auto odpala jak nie to nie ma bata,to może coś z tym bo ktoś to po swojemu popiepszył poprzedni właściciel samochodu,i teraz gdzie szukać tego jak to zrobić bo elektryka to już inna bajka lub komputer szwankuje nie wiem.
Kris
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Micra »
Opinie o samochodach Nissan Micra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
Nissan
QASHQAI+2
29 900
155 000 km
Nissan
QASHQAI+2
43 900
164 471 km
Nissan
X-Trail
25 900
202 115 km
Nissan
Qashqai
39 700
169 000 km
Nissan
Murano
83 990
62 052 km
