Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) strzały podczas jazdy na LPG - lanos
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
kaliss
Wysłany: Czw 23 Lis 2006, 23:53
Witam. Mam wielki problem z moim lanosem. Ma wstawiona instalacje gazowa. Jednak nie o to chodzi. Lanos mimo wielu ustawien, zmian przewodów wys.napiecia, swiec, nadal strzela. I to jest najgorsze. Przez te strzaly mam dosyc duze wybicie w masce, co strasznie szpeci auto, jak rowniez co gorsza rozstrzaskana skrzynke od filtra powietrza. Czy sa jakies zawory zeby temu zapobiec ( dodam ze mam wstawiony jedego grzybka w gornej pokrywie od filtra, ale on nic nie daje, ciagle zrywa mi cala klape do gory podczas strzalu i ogolnie wszystko sie psuje Sad. Pomozcie
Tomek D
Wysłany: Sob 20 Sty 2007, 00:17
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) strzały podczas jazdy na LPG - lanos
Posiadam takze Lanosa 1.5 16V na LPG i czasami rowniez mam taki sam problem tzn. silnik pracuje nierowno i powstaja strzaly doprowadzajace nawet do zgasniecia (kiedys rozerwalo mi puszke filtra powietrza i zsadzilo grzybek).
Niedawno wymienilem kable i swiece na markowe,nastapila poprawa ale nadal nie jest ideal.Czeka mnie jeszcze wymiana filtra gazu, przeglad calej instalacji i regulacja co moze zlikwiduje problem. Jesli ktos mial podobne klopoty i udalo mu sie je zwalczyc prosze o kontakt.
Wiem jedno warto tankowac dobry gaz od razu widac roznice.
Falcon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Wysłany: Pon 22 Sty 2007, 10:25
Mialem ten sam problem, że rozrywało puszkę filtra powietrza, grzybek mam też od góry i strzelał na początku, no poprostu dławił się powietrzem za każdym razem, ale zrobiłem zabieg kosmetyczny tego, a mianowicie ograniczyłem mu dopływ powietrza do przepustnicy z filtra. W tą gumową grubą rurę od Filtra powietrza do Przepustnicy.
Odręcić tą rurę przy filtrze powietrza i zdjąć ją..
jeżeli posiadasz krążek plastikowy taki żeby na styk pasował do tej średnicy to możesz go tam umieścić tylko najpiew trzeba w tym krążku wywiercić dziurę o średnicy mniej więcej 3cm
i z tym krążkiem można już założyć rurę na filrt i skręcić.
Mi ten zabieg pomógł bardzo, już samochodzik nie kicha Smile
Pozdrawiam Smile
pawe_daewoo
Posiadane auto: Lanos 1.6
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 01:22
Myślę, że bezpieczniej jest zmniejszyć dławienie gazu na dolocie. W sumie to na jedno wychodzi.
argo
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 11:44
problem ze strzałami
Myślę kolego że powineneś napewno zajrzeć do parownika tzn.zregenerować koszt w granicach 200zl Idea
Jacek1982
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1,5 LPG
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 11:00
Re: problem ze strzałami
Miałem tem sam sam problem ze strzałami. byłem nawet 2 razy na regulacji gazu ale to nic niedawało. Przyczyna leży w zapłonie. Trzeba jechać do mechanika i ustawić zapłon i również spradzić cewke zapłonową. U mnie została wymienoina i ustawony zapłon i jest dobrze. Teraz jeżdż bezproblemowo niestrzela niedusi się i jest żywszy
piechorz
Posiadane auto: lanos 15 16v 1999
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 19:15
KIEDY LANOS STRZELA NA GAZIE 1.5 16V DO ZROBIENIA
koledzy co wy tu za głupoty wypisujecie jakie rury na dolocie
powietrza ,jaki przestawiony zapłon, jakie dziwne obroty bez obrazy nie wiecie nie odpowiadajcie bo takich głupot dawno nie słyszałem A JAK NIE WIEM TO NIE PISZĘ
Kolego jak ci strzela lanos to popierwsze ile już masz przejechane na gazie, jak ponad 100tys to masz do wymiany mebrany w parowniku na bank, następna przyczyna jest przytkany filtr na gazie to zmien wraz z membranami koszt membran i filterka 100zł na allegro wrazie jak byś niemiał tyle przejechane na gazie a instalacja ma ponad 5 lat zrób to. Nastepna przyczyna sa czesto kable wysokiego napiecia polecam silikonow orginały a nie żadne zamienniki do tego znakomite są świece NGK do zwykłej benzyny-nie istnieje nic do gazu to tylko ściema
kolego zmień sobie jeszcze filtr powietrza to też ma na to wpływ
napisz jak tam samochodzik po tych zabiegach gwarancja na 100% jest ideał tylko podjeć na małe regulowanko dawkowania
Rolling Eyes
piechorz
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 01:36
parownik
drodzy koledzy takie modyfikacje jak jakies krazki w rury to paranoja i wymysły z nie stej ziemi Kolego kup sobie nowe membrany wymien w parowniku do tego wymien filterek i poczysc silnik krokowy to wszystko co do strzelania w lanosie Exclamation Laughing
LanosHB
Posiadane auto: LanosHB 1,5 16v
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 22:07
Jeżeli wymienione są przewody i świece oraz filterek gazu to przyczyną może być cewka zapłonowa lub zła regulacja gazu - za uboga mieszanka. Aby nie popadać w koszty cewkę można podmienić na chwilę od zaprzyjaźnionej osoby lub dogadać się ze sprzedawcą w sklepie. Very Happy
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanQashqai
35 900
199 964 km
NissanX-Trail
42 900
226 000 km
NissanPatrol
74 900
1999r.
195 209 km
NissanQashqai
125 900
2022r.
32 000 km
