Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Strzały na gazie c280 w202
snabollskrieg
Posiadane auto: w 202 C280
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 14:23
Problem - c 280, 1995 rok, automat, 160 tys przebieg, gaz od 4 lat. Autko po dodaniu gazu na niskich obrotach strzela (w dolot?), przy ostrym starcie jedzie mocno, ale czuć falowanie/szarpanie. Podobnie na postoju, przy właczonym thermotronicu spore falowanie obrotów. Problemy w ogóle nie występują na benzynie. Ogólnie doświadczenie z gazem mam zerowe, ma ktoś pomysł od czego zacząć?
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 14:31
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Strzały na gazie c280 w202
na początek wymień filtry w instalacji gazowej.
A potem sprawdź elektrozawory.
Najlepiej podjechać do serwisu LPG i podłączyć program diagnostyczny.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 18:06
najpierw zrób pełny serwis instalacji gazowej: wymiana filtrów i regulacja instalacji gazowej. masz rozregulowaną instalacje
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:57
Wyczyść też parownik.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 07:56
Auto w większości czasu chyba stoi w garażu bo 160tyś to trochę mało jak na ten rocznik.
lysy777
Posiadane auto: Mercedes A-160 CDI 2002 automat
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 22:19
Zacznij od układu wysokiego napięcia tzn przewody świece kopułka i palec ,chyba że są cewki to tu leży problem a nie w tym co piszą ci inny lub druga opcja to ma za ubogo i dlatego strzela, regulacja jest ręczna czy jest sterownik sondy lambda.Jak jest sterownik to jest opcja że sonda leży a wtedy sterownik nie wie jaki jest skład mieszanki i fizycznie może mieć ubogo a padnięta sonda pokazuje do sterownika że ma bogato to ten jeszcze bardzie zubaża i następuje starzał w układ dolotowy i pisać jeszcze mógłbym dalej ale prościej podjechać do jakiegoś warsztatu dobrego i szpec ci to wszystko sprawdzi mam na myśli skład mieszanki bo przewodów świec itd nie da się sprawdzić Wink
snabollskrieg
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 22:29
Auto w garażu dużo STAŁO u poprzedniego właściciela, tak jak pisałem gość odkąd poszedł na emeryturę jeździł po 4-5 tys km rocznie. Ja robię rocznie ok 30 tys więc autko jest mocniej eksploatowane, nie miałem czasu, na dniach wybiorę się do mechanika zdiagnozować problem z tymi objawami:) Co do diagnozy: sonda Lambda, przewody, to piszę jeszcze raz - problem w ogóle nie występuje kiedy auto jest nie na gazie a na benzynie, jeździ mocno równo gładko redukuje biegi i przyspiesza z każdych obrotówSmile Strzał jest tylko na lpg przy depnięciu z niskich obrotów.
lysy777
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 19:00
Benzyna podawana jest w fazie ciekłej a gaz w fazie lotnej więc widzę że mało wiesz na temat lpg i skoro na benzynie nie strzela a nie chcesz inwestować w podzespoły które opisałem wyżej proponuje wyciągnąć bezpiecznik od LPG i jeździć na benzynie nie będzie strzelał Very Happy Very Happy Very Happy
NissanNote
13 900
114 866 km
NissanLeaf
84 000
42 900 km
NissanQashqai
62 200
99 483 km
NissanMicra
11 000
171 508 km
NissanNote
13 999
146 000 km
