Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z LPG. ASTRA F 1.4 SEDAN 95r
grzesiu15237
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: OPEL ASTRA SEDAN 95r 1.4 BENZ-GAZ
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 21:44
Kupiłem dwa tygodnie temu astrę z przedłużonym jeszcze na 9 lat gazem , pierwsze dni było wszystko ok (fajne i wygodne autko ) ,niestety od kilku dni opel zaczął wariować ale tylko na gazie jak jest zimny rano odpali bez problemu przejadę z 300 metrów i już nie chce chodzić na wolnych . Jak zgaśnie to wtedy nie chce odpalić już na gazie , przełączę na benzynę odpali ale dziwnie chodzi cała się trzęsie prze gazuję i jest ok . Wracając do gazu dopiero jak się rozgrzeje (ok 95stopni) pracuje idealnie. Proszę o jakieś wskazówki
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 22:33
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z LPG. ASTRA F 1.4 SEDAN 95r
sprawdz czujnik temperatury od wtrysku
grzesiu15237
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 18:24
Wystarczyło podjechać do gazownika na regulacje ,dać 20 zł i mieć problem z głowy . Dzięki za podpowiedź .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:10
witam - kolego jezeli mozna podpowiedziec , sprawdz ile masz przejechane na tej instalcji .. jezeli około 20 .000 zł ., to sama regulacja nie wystarczy / oby tak było / - powodzenia w eksploatacji
grzesiu15237
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 22:55
Na pewno ma przejechane więcej niż 20 000,zobaczę co będzie dalej narazie jest ok mam nadzieję,że tak zostanie.
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 11:46
Dobry gazownik powinien filterki wymienić - jeśli to masz na myśli ..
Ale samemu też można - koszt niewielki ..
Dobrze jest co okolo 20 tyskm podjechac do gazownika i poprosic o przegląd, regulację - koszt niewielki w porównaniu ze stresem gdy przestaje działać ..
grzesiu15237
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 21:15
Witam ,niestety problem wrócił astra dalej gaśnie jak jest zimna komputer się na chwile zaświeci i faluje na wolnych obrotach wymieniałem wszystkie czujniki nawet komputer ale nic lepiej jak i na starym tak i na nowym pokazuje błędy których nie idzie wykasować . Nie mam pojęcia co to może być proszę o pomoc .
Komputer wyłapie usterkę brudny filtr gazu ? bo tego nie wymieniałem jeszcze a także sondy lambda .
NissanNote
8 900
270 000 km
NissanQashqai
78 900
149 212 km
NissanQASHQAI+2
33 990
212 000 km
NissanLeaf
84 000
42 900 km
NissanCube
21 990
197 000 km
