Witam serdecznie posiadam nissana 100nx ze zwykła instalacja gazowa na gazniku. na zimnym silniku nierowno pracuje. co moze byc przyczyna?? jak odpale jest dobrze a jak dodam gazu to nawet moze zgasnac. na ciepłym jest dobrze.
nie wiem na ile jestes biegly w technice ,ale powiem tak w samochodach z instalacja gazowa zauwazyles napewno jest mozliwosc jazdy na bezynie lub na gazie ,a przeciez moglo by byc tylko na gazie ,otoz nie ,zapalanie i pierwsze kilometry powinny byc przejechane na bezynie ,do momentu kiedy silnik nie osiagnie temperatury ,gdyz gaz w butli jest w postaci cieczy ,dopiero przechodzac przez reduktor ktory jest podgrzewany zamienia sie w postac gazowa i dla tego przy cieplym silniku uklad pracuje dobrze . zwroc uwage latem ,gdy uruchomisz na gazie zimny silnik, to na gazniku zrobi ci sie szron bo gaz odparowujac pochlania b.duzo ciepla pozdrawiam
Re: ( Nissan 100NX ) Zła praca na lpg zimny silnik
Witam. Dzięki za odpowiedz. Oczywiście masz racje w tym co napisałeś. Ale w moim przypadku pomogło przykręcenie gazu na zaworze głównym. Wcześniej spalanie wychodziło mi ok 17l na 100km i rano nierówno chodził. teraz spalanie jest w granicach 10,5l i od razu rano chodzi ładnie i równo. Chyba dostawał na dużo mieszanki. Pozdrawiam.
Witam mam sobei takie nismo 1.6 na gaźnku (ga16ds) i tam od kolktora idze taka rurka ktora sie laczy z dolotem powietrza, w tym dolocie przy polaczenieu z ta rurka jest taki jakby zawor , nie wiem jak on dziala ale jest i teraz pytanie po co mi te rursko, bo jezeli dobrze rozumuje to te rursko daje cieple powietrze , a wiadomo ze cieple poiwietrze nie sprzyja osagam, mozna to wywalic? ktos z was cos przy tym kombinował?
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan 100NX ) Porady, problemy techniczne
