Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) nierówna praca na gazie
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Matuszewski Remigiusz
Posiadane auto: seat leon 1.6 sr
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 21:37
Witam serdecznie. Jestem od niedawna posiadaczem seata leona 1,6 SR na gazie landi renzo . Problem polega na tym że jadąc puszcze nogę z gazu i hamując silnikiem obroty spadną poniżej 2000 i po ponownym wciśnięciu gazu dusi sie jest mułowaty nie jedzie, po redukcji na niższy bieg wszystko wraca do normy. Dodam tylko że po przełączeniu na paliwo nic takiego sie nie dzieje. Za pomoc z góry dziękuje
remi
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 01:18
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) nierówna praca na gazie
na początek wymień filtry gazowe moze sa zatkane, jak to nie pomoże to odwiedz jakichś gaziarzy żeby sprawdzili i wyregulowali to kosztuje jakieś 20-30zł filtr powietrza też wymień jak tego nie zrobiłeś po kupnie kosztuje 30pare złotych a gaz jest bardziej wrażliwy niż benzyna jak jest brudny
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 21:13
Filtry wymienione, kable i świece, 300pln u gazownika zostawione i problem ten sam. Czy to może być przepływomierz powietrza ?
remi
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 03:00
jedz do innego gaziarza, to musi być wina instalacji skoro na benzynie jest ok. tak poza tym u Ciebie są kable na świecach? bo ja mam cewki a tez mam silnik 1,6
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 13:35
Ja mam na świecach kable. Ale już problem z głowy, problemem był jakiś błąd w komputerze gazu (jakaś funkcja która nie powinna być włączona) dokładnie nie wiem . Teraz wszystko jest ok, autko śmiga bez kłopotu.
A silnik mam 1,6 8 zaworów .
remi
bugal71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki
Posiadane auto: seat altea 1.6 2005
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:11
Gaz do altei 1.6
Witaj. Chciałem zapytać o landi renzo.Jak się sprawuje w autku? Chcę taką zainstalować do altei i nie wiem,czy to dobry wybór. Szukam zakładu w Wwie,który mi tego nie sknoci. Pozdrawiam
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 21:21
Mam autko dopiero 3 miesiace ale jak narazie wszystko ok poza tym podobno to mało awaryjna instalacja i nie wpływa na komfort jazdy czyli nie strzela nie czuc jak sie przełącza , spadku mocy tez nie zaobserwowałem . Poza tym to moje pierwsze auto na gaz wiec dopiero poznaje plusy instalacji gazowej , mówiąc plusy mam nadzieje że minusów będzie mało. Pozdrawiam.
remi
bugal71
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 15:34
Dzięki za odpowiedź. Wcześniej miałem cordobe z brc.Ogólnie było ok i 100tyś km,ale wtryski były wymieniane(dobrze,że na gwarancji jeszcze).
W kilku zakładach polecali mi własnie landi do altei. Chyba się zdecyduję. W praniu wyjdzie,czy to dobry wybór Very Happy Very Happy Very Happy Ide dostałeś gwarancji na te instalke?
Pozdrawiam-bugal
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanNote
14 800
164 000 km
NissanQashqai
35 700
230 000 km
NissanMicra
25 500
137 000 km
Nissantiida
13 990
189 000 km
NissanJuke
39 900
104 000 km
