Dołączył: 01 Maj 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: primera p11
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 18:13
Programowanie pilota do centralnego
Witam wszystkich mam problem z pilotem który przestał działać. Na wstępie powiem że nie jest on wbudowany w kluczyk tylko jest oddzielnie i bateria została wymieniona. Robiłem już to całe czary mary które polega na przekręceniu kluczyka w stacyjce 6 razy itd... tak jak w instrukcji którą znalazłem w necie. nie wiem czy wszystko robię ok ale próbowałem różnych kombinacji i nic to nie dało. Nawet światła nie mrugały. czy ktoś z was miał taki problem w swojej primierce p11 ?
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 20:13
Re: ( Nissan Primera ) Programowanie pilota do centralnego
zapomniałem dodać że pilot wygląda na nie oryginalny a przy wymianie baterii znalazłem jego nazwę LAMPART ZPM-1. może to badziewie inaczej się programuje. czy ktoś z was wie gdzie znajduje się odbiornik? żebym mógł sprawdzić jego dane. może wtedy uda się zaprogramować pilota.
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
