Nissan
( Nissan Almera ) Nie wiem w czym problem-gaśnie i szarpie
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Almera ) Porady, problemy techniczne
dropi
Posiadane auto: Nissan,Almera,Hatchback,1500,2001
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 19:26
Od około tygodnia mam problem z Nissanem.W nocy odpalałam samochód gdy nagle nie odpalił za pierwszym razem tylko za drugim.Nic takiego-normalne.Ruszyłam i jadę.Nagle na prostej drodze przy prędkości około 50 km/h włączyła się pomarańczowa lampka,szarpnęło,zgasł silnik-samochód na środku drogi stanął.Próbuję odpalić-nic.Ładuje ale nie zapala.Powtarzam kilkakrotnie-to samo.Dzwonię po męża ten idzie około 1km.Kiedy wreszcie dotarł do miejsca gdzie zatrzymał się Nisio,próbujemy odpalić i nic.Wreszcie bez ostrzeżenia-odpala.Mąż zauważył że zapaliły się w tym momencie 3 lampki-czerwona-ładowanie,czerwona-olej i pomarańczowa-gotowość silnika.Ruszamy i jedziemy.Po paru km ok 2 znowu staje.Obserwujemy że jak nie zapala się pomarańczowa lampka to nie odpala a po ok 10 min zapala się pomarańczowa lampka i odpala.Na drugi dzień jedziemy do elektryka na komputer-nie wykazuje żadnego błędu.Sprawdza czy kable łączą-wszystko ok.Jedziemy dalej.Bez ostrzeżenia ponownie samochód w trakcie jazdy gaśnie.Jedziemy do następnego elektryka-nic nie stwierdza.Trzeci elektryk sugeruje odłączyć alarm i zobaczyć co nastąpi.Po odłączeniu alarmu samochód nie gaśnie ale wariuje tzn w czasie jazdy rosną obroty bez powodu do 3000,spadają nagle nie wiadomo czemu,czasem szarpie.Jedziemy do kolejnego elektryka-stwierdza że prwadopodobnie przegrzewa się przekażnik i sugeruje go wymienić.Ale jak to się przegrzewa kiedy pierwszy raz problem pojawił się w nocy na zimnym silniku.Ludzie pomóżcie co robić?Gdzie jechać?Co to może być.Nie chcę wymienić połowy samochodu metodą prób i błędów.Wolę kupić nowy samochód.Jednak przyzwyczaiłam się do mojego Nisia i nie chcę się z nim rozstawać.Liczę na Waszą pomoc.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 20:13
Re: ( Nissan Almera ) Nie wiem w czym problem-gaśnie i szarpie
jaki silnik i przebieg Exclamation możne być problem z immobilizerem spróbuj inny kluczyk Idea przebicie w aparacie zapłonowym na cewce Idea wyciągnięty łańcuch i czujnik położenia wałka źle czytuje Idea to na początek ale mało danych Laughing
dropi
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 20:44
Silnik 1,5, 66kV benzyna,przebieg 154 tyś.km.Dziś mechanik powiedział że komputer nie wykazuje żadnych błędów,po zmianie głównego przekaźnika na dobry usterka dalej jest czyli obroty są nierówne, na ciepłym silniku powyżej 1300 obrotów rosną obroty bez znanego nam powodu.Kluczyk wymieniałam i nic to nie dało.łańcuch sprawdzony,popsuty czujnik pewnie by komputer wykrył.
Widzę że Pan z Jaworzna,może zna Pan jakiegoś magika z okolic który zdiagnozuje usterkę?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:14
Radził bym podłączyć pod komp.w ASO tylko rozsądne Idea z tymi obrotami zaczęło się po odłączeniu aku. Question :!:może bydz obce pietrze na dolocie Idea lub przeprogramowała się przepustnica Idea najpierw umyć przepustnice Exclamation Idea potem wczytać oryginalnym komputerem Idea Exclamation
Ostatnio zmieniony przez leiden dnia Wto 10 Cze 2014, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
dropi
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:18
A jakie ma znaczenie odłączenie akumulatora? Jakiś miesiąc temu samochód był u lakiernika i on odłączał akumulator.Czy to może mieć jakiś wpływ?
Jesli chodzi o komputer to już był podłączany do dwóch i zapłaciliśmy 100 zł aż się boję pomyśleć ile to kosztuje w ASO.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:27
te zwykle kom. Laughing o z zwyczaj do wykasowania błędów Exclamation Laughing dlatego oryginał będzie tańszy i konkretne powinien wskazać w czym tkwi problem Laughing
dropi
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:32
Można do Pana zadzwonić?Bo nie rozumiem co Pan ma na myśli.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:39
nie stety to jest w Holandii :lol:Pozdrawiam Laughing z kraju Tulipanów Laughing
dropi
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:43
Szkoda.Dziękuję za pomoc.Może ktoś się jeszcze odezwie kto miał podobny problem.Będę na bieżąco pisać co następuje.Dzięki i pozdrawiam.
dropi
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 09:40
Dzwoniłam dzisiaj do ASO -koszt podłączenia do komputera 119zł jesli nic nie wykaże dalsza diagnostyka kolejne 119zł i później w zależności czy coś wykaże to naprawa+koszty lub jesli nie wiadomo co to radź se człowieku sam;) :shock:
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 18:53
Tak jak pisałem wyglądami na przełamany [nieszczelny ]przewód podciśnienia Idea ale na odległość ciężko stwierdzić Wink
dropi
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 18:58
A gdzie mniej więcej znajduje się ten przewód?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 19:26
w prosty sposób Laughing można ręką sprawdzić cz nie są przełamane podciśnienia przeginając przewody Idea po za tym można spryskiwać po kolektorze ssącym w ostateczności może być WD40 na łączeniach kolektora lub uszczelkach wtrysków Idea jeżeli się obroty ustabilizują to tam jest przyczyna Laughing Idea Laughing
dropi
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 19:29
Bardzo dziękuję za pomoc.Jest nadzieja,jest moc.Zastosuję się do Pana rad i napiszę jaka reakcja :D
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 19:38
Laughing najwyżej na PW Laughing
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Almera ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Almera »
Opinie o samochodach Nissan Almera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Almera ) Porady, problemy techniczne
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanMicra
9 900
140 000 km
NissanX-Trail
67 900
178 355 km
NissanQashqai
125 900
2022r.
32 000 km
NissanQashqai
73 080
79 370 km
