Nissan
( Nissan Micra ) Dziwne objawy przy uruchamianiu silnika micry
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
Bodzio15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brochów
Posiadane auto: nissan micra 1.0 1999 r.
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 10:42
Witam proszę o pomoc przy rozwiązaniu zagadki związanej z uruchamianiem silnika micry K-11.
Mianowicie niby jest wszystko ok. pali od strzała lecz czasami teraz coraz częściej po przejechaniu ok 10 km i wyłączeniu silnika, następny rozruch jest utrudniony jak by resztkami sił akumulatora , rozrusznik kręci nieregularnie jakby skokami i silnik nie załapuje. Wymieniłem akumulator i świece oraz filtr paliwa. Na starym akumulatorze jak padł próbowałem dopalić z popychu silnik załapywał na wyższych obrotach a później gasł. Po naładowaniu akumulatora problem znikał. Usterka pojawia się czasami lecz żona mi się wystraszyła bo auto nie jest pewne.
Wczoraj znów przy próbie uruchomienia i nierównym kręceniu rozrusznika odczekałem chwilę i zdjąłem stopę z pedału gazu silnik załapał od razu a później uruchamiałem go bezproblemowo kilka razy. Dodam że podczas jazdy zauważyłem ze dwa szarpnięcia silnika może to jakaś wskazówka lub przypadek. Czy to może rozrusznik? Proszę o jakieś podpowiedzi.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Micra »
Opinie o samochodach Nissan Micra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Micra ) Porady, problemy techniczne
NissanMicra
10 800
168 000 km
NissanJuke
44 850
134 500 km
NissanJuke
86 300
41 721 km
NissanMicra
9 900
140 000 km
NissanPrimera
5 200
235 000 km
