Nissan
( Nissan Primera ) P 11 - silnik nie odpala, gaśnie, błędy czujników wału/wałka
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
DanielZ1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: 2000 P11 lift 1.6 16V LPG
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 13:41
Witam wszystkich.
Pisze z prośbą o radę, ponieważ nie wiem już co robić.
Mam Nissana Primerę P-11 lift z 2000, silnik 1.6 16V 78 kW, LPG. Przebieg 260 tysięcy. Auto ma problem z odpalaniem, ale opiszę, o co chodzi:
najpierw zapaliła się kontrolka "check". Auto paliło i jeździło, ale kiedy się rozgrzał, zwłaszcza po krótkich dystansach na mieście, potrafił zgasnąć w czasie jazdy, odpalał i od razu gasł lub w ogóle nie odpalał. Komputer pokazał "błąd czujnika położenia wału". Kupiłem czujnik firmy DELPHI, ale po wymianie było to samo (może samochód nie tolerował zamienników?)
Kupiłem więc używany z rozbiórki,ale oryginalny - problem ten sam, a nawet więcej, bo dodatkowo zaczął się pojawiać "błąd czujnika położenia wałka". Kupiłem następny czujnik z rozbiórki - bez zmian. Po wysłuchaniu "tych, co się znają", wymieniłem łańcuch rozrządu, który tez odpowiada za zapłon. Był wyciągnięty na maxa - to fakt, ale problem nie zniknął. Teraz wymieniłem nawet komputer - dalej to samo. Nawet nie odpala, a jak odpali to po rozgrzaniu się samoczynnie gaśnie. O kosztach nawet nie wspomnę.
NIE WIEM CO ROBIĆ - pomóżcie dobrzy ludzie,bo chyba SPALĘ ten samochód gdzieś na łące.
Z góry dziękuje za pomoc. Daniel.
adgan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Nissan, Primera, 1.8, 2000r
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 10:45
Błąd czujnika wału korbowego - nie odpala
mój nissan (1.8 2000r po lifcie) chodził idealnie do momentu awarii. Stojąc na zapalonym silniku zgasł i od tamtej pory nie daje się odpalić. Pierwszy mechanik z komputerem diagnostycznym stwierdził błąd czujnika położenia wału korbowego. Kupiłem zamiennik DELPHI, nic nie dało.
Drugi mechanik z innym oprogramowaniem stwierdził to samo, zalecił kupno oryginalnego czujnika używki z demobilu.
Rezultat ten sam. Nie pali. Wcześniej stwierdziłem brak iskry. Pompa paliwowa ponoć chodzi. Chociaż świece suche.
Sam zdjąłem pokrywę zaworów żeby obejrzeć łańcuch rozrządu. Wg mnie jest napięty, ale odcinek miedzy kołami wałków rozrządu może nie być miarodajny. Przebieg 140 000.
Oddałem auto drugiemu mechanikowi, w okolicy tylko on raczej potrafił by naprawić elektroniczne awarie. Po głębszej analizie stwierdził sterownik silnika. Wyklucza awarię IMO.
Ktoś miał podobny problem? Czy aby wymienić ECU należy to zrobić z zestawem IMO + stacyjka? Mało takich zestawów jest na rynku.
Zna ktoś mechanika do którego mógłbym wysłać komputer do sprawdzenia??
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Primera »
Opinie o samochodach Nissan Primera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
NissanMicra
51 200
115 571 km
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanJuke
51 900
115 000 km
NissanX-Trail
89 900
116 189 km
NissanNote
19 900
123 000 km
