Witam.Na wstępie dodam że jestem młodym kierowcą i dopiero zaczynam przygodę z samochodem więc proszę o wyrozumiałość. Mój problem polega na tym że od jakiegoś czasu w mojej Primerze świeci się ciągle kontrolka płynu od spryskiwaczy. Niezależnie od tego czy płyn jest czy nie. Co może być tego przyczyną? Jeśli czujnik to jak się do niego dostać? Pozdrawiam.
Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Almera Tino
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 09:01
Re: ( Nissan Primera ) Niegasnąca kontrolka płynu od spryskiwaczy.
Czujnik powinien być w zbiorniczku na płyn Bardzo możliwe że to jego sprawka, ewentualnie możesz na podpiąć kompa i sprawdzić czy nie ma jakichś innych małych błędów
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
