Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Wyłącznik pompy paliwa
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
paweleq
Skąd jesteś (miejscowość / region): JG/Dolnośląskie
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.6i LPG, 1996
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 18:45
Koledzy ktoś z Was kupował na allegro automatyczny wyłącznik pompy paliwa? Ja niestety nie miałem i pompa się skończyła, po wymianie chce sobie nawet sam zamontować wyłącznik.
Propozycje są takie: Ten za 15zł albo ten za 25 zł - który polecacie? A może jeszcze jakiś inny? W zasadzie to prosty układ typu - jest napięcie: odetnij; brak napięcia: nic nie rób, ale też chodzi mi o coś łatwego w montażu, bo chciałbym sam sobie zamontować.
Wiecie, który to stycznik od pompy?
Wszystko o LPG: instalacja gazowa do samochodu
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 20:37
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Wyłącznik pompy paliwa
a układ zasilania nie będzie świrował? moze wypowie sie ktos kto ma takowe urządzenie....
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
paweleq
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 22:33
Nie, raczej nic złego się dziać nie powinno. Z tego co wiem montuje się to już standardowo w autach. Kolega ma zamontowany seryjny zakładany przy instalacji...
Klamek
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 17:19
pomyśle o takowym urządzeniu. w sumie pompa nie dostaje po [cenzura] i zbedne zużycie prądu
paweleq
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:20
Właśnie zamówiłem ten droższy egzemplarz, może nie będę musiał bawić się tam w żadne lutowanie. Zobaczymy co to. Smile
Klamek
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 21:09
daj znać jak to działa.... i jak z zamontowaniem?
paweleq
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 23:44
W sumie montaż jest prosty jeśli idzie znaleźć przejście do komory silnika (ja przepuściłem kabel przez uszczelkę od drążka kierowniczego, bo niechciało mi się tej skrzynki z bezpiecznikami wyciągać) - w sumie zajęło mi to cały dzień... Gorzej natomiast ze znalezieniem u mnie plusa i masy przy elektrozaworze, bo u mnie to jakoś pomieszane jest, byłem u elektryka, ale ten nie miał czasu i na razie szukam osoby, która podjęła by się w zasadzie znalezienia plusa i przylutowania przewodów (góra 15 minut roboty). Jak skończę to instalować to dam znać.
Klamek
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 22:22
i jak tam? zamontowana? jak sie sprawuje?
paweleq
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 23:27
Na razie przeprowadziłem tylko kabel. Niestety na razie nie jestem w stanie uruchomić auta, bo siadło co innego i nie idzie sprawdzić który to plus, a który minus (wcześniej miernika nie miałem). Tym czasem przeprowadzę kabel inaczej, jak uruchomie auto od razu przejdę do robienia tego i opiszę wrażenia...
U mnie wystarczy podpiąć pod odpowiednie kable, ale tak się zastanawiałem - przejde na gaz to nawet odetne sondę lambda (ten sam bezpiecznik), czyli jeśli jest Lmabda controll System to pewnie trzeba będzie trzeba podpiąć nie pod bezpiecznik, ale bezpośrednio pod kabel od pompy... U mnie jest instalka I gen. (bez kompa) - to tak na boku.
ares ares
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: SEAT VARIO 1.6 1998+GAZ
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 21:34
witam
przy odłączonej pompie kończą sie dużo szybciej wtryskiwacze
pozdrawiam
Klamek
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 21:38
no własnie, czy sa jeszcze jakieś skutki uboczne?
ares ares
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 00:18
POMPA PADA WTEDY gdy jeździ sie z pustym bakiem
wtryski padają zawsze przy odłączonej pompie z przegrzania mn
nieprawda że serwisy odłanczają pompę standartowo
paweleq
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 12:01
Zdania na ten temat są podzielone.
Istnieją serwisy, które seryjnie montują wyłącznik pompy paliwa.
Padanie wtryskiwaczy przy wyłączonej pompie paliwa to mit. Podobną mogą się przegrzać, ale i na ten temat zdania są podzielone. Kolega ma taki wyłącznik pompy przy silniku 16v z pełnym wtryskiem. Instalacja zwykła II gen. Jakoś jeździ (a jest już którymś tam właścicielem) i nie wymieniał ani pompy, ani wtryskiwaczy...
Z jednym się zgodzę - pompa siada jak jeździ się na oparach i na to nie ma rady. Dlatego też zastanawiam się czy nie zrezygnować z tego wyłącznika.
jerrylee
Posiadane auto: Caddy 1,9 TDI 105KM '07
Piwa: 100/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 20:29
Panowie jedno pytanie. Jak mogą przegrzewać się wtryskiwacze podczas jazdy na gazie z odciętą pompa jeśli one wtedy nie pracuja?Chyba, że mówimy o bezpośrednim wtrysku paliwa, ale to inna bajka, bo rozumiem, że rozmowa jest o tarszych silnikach, gdzie wtryskiwacze są normalnie w kolektorze....
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanQashqai
38 900
193 850 km
NissanNote
14 900
194 000 km
NissanJuke
42 900
106 000 km
NissanJuke
59 800
97 000 km
NissanPrimera
6 490
2002r.
222 455 km
