Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Pomocy przerywa na gazie?
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
piotrmarekz
Posiadane auto: Opel Astra kombi 1,6i C16SE kat 100KM 1994
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 21:34
Mam gaz od 3 miesięcy i od początku przerywa na małych obrotach na 2 i na 3 biegu przy 1.5tys obr. mechanik u którego zakładałem powiedział że to kable i świece kupiłem nowe i to samo i też mówi że to kable i świece. i przerywa też jak jadę 80-90 przy 2.5 tys obr ale tak delikatnie co to może byc pomocy i pali 10l gazy na sekwencji to za dużo. sekwencja versus. za pomoc z góry dzięki.
piotrmarekz
kasia77
Skąd jesteś (miejscowość / region): ciechanów
Posiadane auto: opel astra II 1.6 16v
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 22:36
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Pomocy przerywa na gazie?
witam
proponuje skonsultować się z innym gazownikiem zobaczy inny "magik" może coś doradzi. Ja stawiam że coś jest nie tak z komputerem gazowym. Moja corsa 1.4 16v w mieście też pali 10gazu
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 08:30
Czesc Piotr.Moze to faktycznie wina zaplonu,ogólnie zaplonu.Moja Asterka(zagazowana) tez kiedys szarpała delikatnie podczas jazdy i winne temu byly swiece.Sprawdz jeszcze cewke zaplonowa i jak pisze moj poprzednik,najlepiej w innym warsztacie.
Swiece polecilbym Ci firmy NGK,ja na takich jezdze i w mojej ocenie sa lepsze od Boscha.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanMicra
8 990
226 219 km
NissanMicra
9 900
140 000 km
NissanJuke
59 800
97 000 km
NissanLeaf
84 000
42 900 km
NissanJuke
40 900
134 214 km
