Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z przełączeniem Bravy z benzyny na gaz - auto gaśnie
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
zydanet83
Posiadane auto: fiat Brava 1,6 16v
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 16:34
Od jakiegoś czasu moja brava 1,6 16v zaczęła narzekać i kombinować, po roku bez awaryjnej jazdy. Zaczęło się od tego że na wolnych obrotach mi gasła ( na gazie ), kłopoty z przełączeniem z benzyny na gaz i też gasła . Potem straciło sie ogrzewanie , wiec przyjrzałem się chłodzeniu. Okazało się że chłodnica była walnięta. Wymieniłem , odpowietrzyłem cała instalacje chłodzenia i niby wszytko wróciło ... Ale na 2 dzień okazało się że autko dalej gaśnie w momęcie przełączenia z benzyny na gaz... Dawniej z przed awrii moment przełączenia to 200obr... Teraz przełącza się na 300 i 350obr i gaśnie... Tak zachowuje się na zimnym silniku. Jak jest już ciepły czyli jak przejade nim jakieś 5km i próbuje przełaczyć auto najpier gaśnie ( przełacza się tak jak wtedy przy 300 obr.) Aż przy kolejnej próbie przełacza się przy 200obr i potem przełącza sie bez problemu ... Dodam że świece , przewody, filtr gazu i reduktor poczyściłem albo wymieniłem i problem dalej jest . Dawniej tej usterki nie było czy było ciepło czy zimno rozgrzany silnik czy nie auto przełaczało się bez problemowo ... Może możecie mi podpowiedzieć co może być ewentualną przyczyną bo mi już brak pomysłów...
Podejrzewam membrany .....
Jutro jestem umówiony z serwisem ale może macie jakieś pomysły .... wiec czekam na ewentualne ...
bubi5891
Skąd jesteś (miejscowość / region): CSW
Posiadane auto: fiat bravo SX,1.4 12V,96r
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 21:05
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z przełączeniem Bravy z benzyny na gaz - auto gaśnie
Masz racje to są membrany. One się wyrabiają po jakimś czasie. tak samo jak sprężynki w reduktorze. Jeśli masz przy parowniku czujnik temperatury to możliwe że też zaczął szaleć (jeśli taki jest) bo nie napisałeś jaką masz instalacje.czy rure do filtra powietrza masz odsłoniętą? jeśli tak to ją troche zakryj lub skieruj w strone przedniej szyby. przy parowniku jest śróba od obrotów spróbuj ją troche odkręcić, max o 1/4 obrotu jeśli to rzeczywiście membrany to powinno pomóc ale i tak bedziesz musiał jechać do gazownika żeby ustawił to na kompie. aha i nie pisz "na 300 i 350obr" tylko 3000 i 3500 obr jak już Smile
zydanet83
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 11:22
Dziękuje za opinie ... Ale trafne nie były... A jednak to była błaha sprawa ... Po prostu silnik krokowy od instalacji gazowej był zabrudzony ... Koszt naprawy 30 zł ... Tak naprawdę za nic ... No ale cóż człowiek jest już mądrzejszy o nowe doświadczenia ...
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanLeaf
69 900
29 850 km
NissanNote
14 800
164 000 km
NissanJuke
24 900
236 000 km
NissanQashqai
53 800
140 000 km
NissanQashqai
62 200
99 483 km
