Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gasnie na niskich obrotach na LPG...
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
zbyshek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 2000
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 11:43
Mam Fiata CC Sporting z gazem. Na gazie jezdzi całkiem dobrze ale dosyc często jest tak że jak wrzucam na luz np przy zmianie biegów obroty silnika spadają na tyle nisko ze zapala sie kontrolka smarowania i akumlatora - silnik gasnie. Czasami jest dobrze a czasmi dzieje się to przy każdym skrzyżowaniu gdy tylko chce zredukować lub wrzucic luz...
Czy obroty są do wyregulowania? może jakiś filtr?
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 16:50
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gasnie na niskich obrotach na LPG...
Przy parowniku LPG powinna byc sruba(pokrętło) od wolnych obrotów. Sprobuj nią kręcic i czy silnik bedzie reagował. Sprawdz szczelnosc dolotu ,tj. obudowe filtra powietrza, polączenie z wtryskiem. W moim cc nieszczelnosc (przedmuch) powodował gasniecie silnika. Jesli to nie pomoze odwiedz gazowników. Moze czas na zamine membrany w parowniku, czyszczenie filtra gazu itp. (jesli nie potrafisz sam tego zrobic). Pozdrawiam.
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 19:56
a czy dzieje się to tylko jak jedziesz?
bo może mieć na to wpływ dolot powietrza sam mam podobnie przy większym wietrze, lecz nauczyłem się z tym dawać radę Wink
instalacje LPG są czułe na podmuchy powietrza, spróbuj na postoju dmuchnąć (ustami) w wlot powietrza (w górnej pokrywie filtra) a auto zgaśnie.
układ dolotowy w CC nie jest tak wyrafinowany - niestety
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
zbyshek
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 08:44
tylko jak jade, jak auto stoi to obroty są troche nierówne
Tak dzieje się to tylko jak jade, nie zawsze tak jak pisalem ... zdarza się głównie przy wyluzowaniu samochodu
anioldom
Posiadane auto: Brava sx.95r 1.6 16v
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 11:22
Re: tylko jak jade, jak auto stoi to obroty są troche nierówne
mialem tak samo w brava zdjecie gumy dolotu powietrza pomoglo
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanJuke
38 900
120 000 km
NissanX-Trail
89 900
116 189 km
NissanQASHQAI+2
27 700
290 000 km
NissanQashqai
37 500
199 000 km
NissanNote
13 999
146 000 km
