Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): bYTOM Posiadane auto: CORDOBA VARIO 1.6
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 22:51
seat cordoba vario 1.6 nie schodzi z obrotow na gazie:)
Witam dzisiaj zalogowalem sie na forum... na vw jestem juz dlugo ale zmnienilem auto na seatka i tu teraz szukam porady:) a wiec
aktualnie jezdze seatem cordoba vario 1.6poj. i pojawia mi sie czasami taki problem ze nie schodzi z obrotow ponizej 2000 tylko na gazie. od poczatku. zapalam auto (na benzynie) i chodzi dobrze obroty utrzymuja sie okolo 1000. przegazowuje do okolo 2000 obr. tak zeby sie przelaczyl na gaz. no i teraz... jak zrobie to delikatnie tak ze obroty dojda do granicy przlaczenia sie, powoli, to obroty zejda do 1000. a jak wcisne pedalem ze wejdzie ponad 2000 to schodzac zostaja na 2000 i stoja tak. zaciagam reczny na biegu puszczam sprzeglo troche zeby obroty zeszly ponizej 2000 i wciskam sprzeglo to schodza do 1000 juz same. przegazuje ponad 2000 zostaja. to naciskam mikrostyk zeby na benzyne wskoczyl i po przelaczeniu schodza do 1000obr. zauzazylem ze jak te obroty nie schodza to w sterowniku gazu swieci sie zielona dioda pod obudowa. po 2 krotnum zgaszeniu silnika i zapaleniu bylo juz normalnie i dioda sie nie swiecila. czyzby to byl jakis tryb awaryjny??? i dzisiaj zauwazylem ze jak obroty sa na 2000 to krecanie kierownica tez pomaga zeby zeszly do 950obr.hmm....autko mam dopiero miesiac i nie wiem jeszcze dolkadnie jaki mam silnik i jaka instalacje.moze ktos pomoze??
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 23:06
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) seat cordoba vario 1.6 nie schodzi z obrotow na gazie:)
tak tez mysle ale wole sobie wszystko robic sam bo odddac auto do warsztatu to nie dla mnie wczesniej mialem golfa 3 2.0l 8V 2e i troche jezdzilem po mechanikach bo mialem problemy z praca silnika i kazdy cos robil i bylo co raz gorzej az wkoncu sam sie wziolem za to i zrobilem a problemem byla skrzynka bezpiecznikow. i tez taak bede robic z seatem. podobno mam sekwencje .... ale do konca mi to nie wyglada na sekewncje....moze ktos mnie naprowadzi co i jak z tymi instalcjami gazowymi??
sekwencje łatwo poznać, na wężu od parownika(reduktora) powinien być filtr gazu a nie silniczek krokowy i ten wąż dochodzi do listwy z której wychodzą 4 wężyki które doprowadzone są do kolektora ssącego jeden na cylinder, przy sekwencji już sobie nie pogrzebiesz bo tam wszystkim steruje komputer
Ostatnio zmieniony przez marcin 82 dnia Czw 25 Cze 2009, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 15:51
hmmm no kojaze sekwencje ale dokladnie nie wiem czym sie rozni i czy we wszystkich silnikach tak samo jest. wiem ze pod filtrem powietrza(montowany zaraz na przeustnicy ) jest nie wiem czy to dobrze nazwe misker ze gaz leci razem z powietrzem. a wczesniej na wezu mam zaworek dawkujacy ma takiej sprezynce i zaraz za nim chyba silnik krokowy na 4 przewody i dalej jest juz parownik. w parowniku jakis zawor i wczesniej na przewodzie stalowym jeszcze jeden elektrozawor. do odciecia zaslilania wtrysku tez jest jakis sterownik..
przy sekwencji chyba niema miksera bo tymi wężykami podawany jest gaz do każdego cylindra, a skoro u ciebie jest silniczek krokowy to raczej to nie jest sekwencja tylko instalacja 2 generacji, i może przez silniczek krokowy masz problemy z obrotami, sprawdź czy się nie zacina
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 20:38
ok grzebalem troche dzisiaj przy tym i troche sie wyjasnilo ktos kto ten gaz montowal to nie mial pojecia o tym chyba. pod filtrem jest ten mikser uszczelka wycieta chamsko i znieksztalcona bo nie pasowala za dobrze. wogole... to filtr powiniem nachodzic na przepustnice a mi sruby sie dokrecaja ze zgrzytem i odstaja od gwintow na 2 centymetry do gory bo ten mikser woglle tam nie pasuje krzywi sie tam jak go dosiskam i robi sie luka pomiedzy tymi dwoma czesciami io ssie powietrze lewe nie filtrowane... masakra musze kupic nowa obudowe filtra i to inaczej zamontowac (z glowa)tak zeby pasowalo dodam ze gaz montowali w gliwicach przez jakiegos inzyniera pssss ... zal.. a to ze obroty sie wieszaja jutro ustawilem sie u gazownika na sprawdzenie instalacji ale to od znajomego warsztat to jestem spokojny. a tak to auta nie oddam na warsztat nigdy bo wiem co sie tam dzieje b pracowalem kiedy na takim warsztacie :/
Kolego, jeśli chodzi o gaz to lepiej robić u gazowników, zwłaszcza kiedy nie wiesz jak do końca jest on założony. No chyba, że masz w tym doświadczenie. _________________ Wszystko o LPG:instalacja gazowa do samochodu
