Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z gazem w SIENIE 1.6 16V jak zimna
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
ANSER
Posiadane auto: SIENA
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 20:40
Witam, może ktoś miał podobny problem: mam sienę 1.6, jak do tej pory było dobrze, ale zaczął się taki, że po odpaleniu po nocy i przełączeniu z benzyny na gaz (jt czujnik temperatury) ładnie "prztyknie" i jak zaczyna chodzić już na gazie to tak jak traktor, nie płynnie, przerywa i chodzi nierówno, tak jakby się benzyna nie wypaliła (tam było w poprzednim aucie gaźnikowym). Po chwili dopiero zaczyna pracować normalnie, nie ma tego kłopotu już podczas kolejnych odpaleń, jak jt ciepły silnik. Dwa razy już mechanik wymienił silniczek krokowy i jt to samo nadal. Poradźcie.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 10:37
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z gazem w SIENIE 1.6 16V jak zimna
U mnie jak jest zimny po nocy gaśnie przy pierwszym przełączeniu na lpg , póżniej jest ok.
Podejrzewam brudne elektrozawory(można wyczyścić samemu) , regulacja lpg (być może źle ustawione nakładanie paliw lub temp) albo reduktor lpg.
ANSER
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 21:22
Dzięki za radę, najprawdopodobniej jest zanieczyszczony parownik, wszystko działa dobrze i jest ustawione, mechanik wstrzyknął w instalację jakiś płyn, który rozpuszcza te zanieczyszczenia w środku, zobaczymy czy pomoże, jak nie to fizyczne przeczyszczenie reduktora.
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 17:23
Anser a możesz sie dowiedzieć co dokładnie wstrzyknol ci ten mechanik do gazu aby wyczyścić instalacje???
Były Fiaty teraz nadszedł czas Skody
ANSER
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 10:03
Witam, byłem chwilowo nieczynny na necie, mogę się zorientować co to za preparat był, bo pomogło, kilka razy spuszczałem ten cały syf z parownika jak byłem w trasie i jest dobrze, więc chyba to była przyczyna.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 12:29
ANSEr jak sie dowiesz to napisz, warto zobaczyć czy cośpomoże?.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanPrimera
6 490
2002r.
222 455 km
NissanNV200
28 900
161 300 km
NissanPrimera
6 300
235 000 km
NissanLeaf
69 900
29 850 km
NissanNote
21 000
171 262 km
