Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z pracą silnika na LPG
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
oleq_30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Scenic 1.9dci 2002r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:09
Drugi problem który mi pojawił sie praktycznie w tym samym czasie co rozrusznik to problem z LPG ( na paliwie wszystko jest ok) zdejmuję nogę z gazu wrzucam luz i obraty spadają na 100-200 na minutę choc bardzo czesto zdarza się że auto po prostu gaśnie, jeśli nie to niestety tak niskie obroty się utrzymują , jak przygazuję to na chwilę wróci do normy na około 900-1000 i znowu spada aż do zgaśnięcia auta włącznie , Co tu może być przyczyną ? Zaznaczam na paliwie wszystko jest OKI
Siena 98 1,6 LPG + paliwo
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:38
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z pracą silnika na LPG
Musisz jechać na regulację instalacji LPG (ok.30zł) lub sam spróbować zwiększyć wolne obroty śrubą regulacyjną na parowniku.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:46
Wymień filterek koszt .5 zeta, a w razie złej diagnozy straty będą minimalne. Smile
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 22:27
Przy zapchanym filterku nie da się jeździć(silnik słaby),a kolega nie pisze o takim problemie. Very Happy
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 23:10
To jesteś w błędzie kolego tak jak w tezie ,że nie ma kamienia w układzie chłodzenia ponieważ stosujemy odpowiednie płyny.., nie wodę. Wystarczy ,że zatankujesz szajsowaty gaz który przypcha filterek .Silnik gaśnie na wolnych obrotach i dopiero w miarę cyka jak zrobimy przegazówkę . Jeżeli chodzi o zwiększenie obrotów na LPG... to jest to bardzo możliwe ,że silnikowi pomoże w równomiernej pracy.Pytanie tylko ,czy użytkownik zna się na tyle żeby zabrać się do regulacji gazu.
Druga sprawa to ta ,że to nie jest loża szyderców oraz forum ekspertów... lecz dyskusyjne . Confused
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Wto 14 Lip 2009, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
oleq_30
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 23:54
w sumie nie napisałem (bo żona się nie przyznała ) ale kilka dni wcześniej podczas jazdy nie ważne czy zimny czy nagrzanay auto trzymało cały czas obroty na poziomie 1500-2000 , i teraz już całkiem zgłupiałem co go boli
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 16:35
Jeżeli na paliwie chodzi dobrze to znaczy że wszystkie układy działają prawidłowo.Za regulację gazu radziłbym ci się nie brać,tylko jechać do gazownika.Przy okazji wymienią ci filterek i sprawdzą szczelność.Koszt 50-80zł.
oleq_30
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 21:08
wymiana filterka mała regulacja 30 zł koszt i autko śmiga jak dawniej Very Happy
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanPrimera
6 300
235 000 km
NissanMicra
51 200
115 571 km
NissanQashqai
53 900
197 000 km
NissanQashqai
76 900
112 224 km
NissanQashqai
38 900
122 992 km
