Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Pierwsze odpalenie, po przełączeniu gaśnie.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 21:56
Tak jak w tytule. Po dłuższym postoju np. po nocy pierwsze przełączenie z gazu na benzyne kończy sie zgaszeniem silnika. Nastęne (odpalam od razu) już jest normalnie. Co jest? Ma ktoś jakąś koncepcję? Confused
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 14:01
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Pierwsze odpalenie, po przełączeniu gaśnie.
Tak.Prawdopodobnie nie otwiera się elektrozawór na reduktorze(zabrudzony mazią z reduktora).Po nagrzaniu przełącza się normalnie.
Ta maź jest gęsta i dopiero nagrzanie reduktora powoduje że staje się ona płynna i pozwala na otwarcie elektrozaworu.
Odkręcić , wyczyścić benzyną i będzie ok.
Jeżeli masz tak że przy przełączeniu na gaz słyszysz pstryknięcie a auto gaśnie to pewnie będzie to.
Przerabiałem to niedawno.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 15:49
Ale dwa tygodnie temu założyłem nowiutki reduktor BRC (stary dokonał żywota). Jeśli nadal potrzymujesz że to może byćto to chyle czoło i świńskim truchtem biegnę do samochodu czyścić zawór. Laughing
robczach
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubawa
Posiadane auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 20:42
no to ja mam taki sam problem co baton208. jak odpale rano siene to nie dość że silnik troche nierówno pracuje na benzynie to po przełączeniu go na gaz od razu silnik gaśnie. żeby temu zapobiec muszę utrzymać silnik na wyższych obrotach jeślli się tylko przełączy na gaz bo jeśli puszcze pedał gazu to mi gaśnie. czy też chodzi o ten elektrozawór?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 22:29
koledzy problemy z odpalaniem na benzynie występuje z duch powodów , zwietrzałe paliwo - brak frakcji lotnych , dotyczy to tych którzy nie przestrzegają podstawowych zasad korzystania z instalacji lpg , wypalamy procentowo jeden zbiornik paliwa na cztery zbiorniki gazu , druga przyczyna to zanieczyszczenie wtryskiwaczy benzynowych , należy wymontować szynę paliwową z wtryskiwaczami i oczyścić filtr siatkowy w wtryskiwaczu .
skype status
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 17:10
Wszystko ładnie, pięknie. Tylko co w temacie:
-U mnie na benzynie odpala i pracuje prawidłowo.
-Po przegazowaniu przełącza się na gaz po osiągnięciu 2000 obr. i.... gaśnie.
-Przekręcam kluczyk ponownie, lekko gaz, przełącza elegancko i pracuje ładnie na gazie.
To samo miałem w poprzednim samochodzie w którym zakładałem instalację i zaczął tak fisiować po roku. Generalnie nie spędzami to snu z powiek ale czasem lekko irytuje. Myslałem że może ktoś miał podobny przypadek i ma gotową receptę. Pozdro.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 17:20
Mam ten sam problem ,pisałem o tym, ale na razie brak rozwiązania
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=44649
Czyściłeś ten zawór?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 17:22
Si. Czochrałem i niestety zero efektu. Sad
Prawie ten sam. Widzisz u mnie za drugim razem jest wszystko ok, a objawy nie występują na ciepłym silniku.
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 12:20
Ja się z tym zmagam już jakiś czas, kiedyś też tak było ,że za drugim razem się włączało , teraz juz doszło do tego ,że parę razy go trzeba restartować . A do czyszczenia tego zaworu trzeba zakręcić zawór na butli?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 13:29
Ja nie zakręcałem. Jak masz wyłączony zapłon to zawór jest automatycznie zamknięty. Wymieniałem sobie reduktor i też nic nie grzebałem przy butli. Pozdro.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanJuke
36 900
155 075 km
NissanQashqai
37 900
122 992 km
NissanMicra
26 000 km
NissanQashqai
45 900
211 000 km
NissanX-Trail
89 900
116 189 km
