Witam mam pytanko? Jak powinna prawidłowo odpalać rano almera 2.2 Di 2000 r. bo moja musi dość długo pokręcić rozrusznikiem i po paru sekundach dopiero pali. Nie wiem czy to tak powinno być czy może jest jakaś tego przyczyna. Przy rozgrzanym silniku pali dość szybko.
Jeszcze jedno pytanie: Przy jakich obrotach powinna prawidłowo załączać się turbina. Po zmianie filtrów załącza się powyżej 2,5 tys. a wcześniej po ok 2 tys. W czym może być problem. Przebieg 160 tys. Proszę o jakąś poradę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Almera ) Porady, problemy techniczne
