Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Silnik grzeje się i traci moc na LPG.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
veteran
Wysłany: Sro 15 Sie 2007, 04:35
Witam wszystkich forumowiczów. Poczytałem trochę forum ale odpowiedzi na swoje niedomagania nie znalazłem. A mam takie.
Espero 1.5 benzyna , 97 rok.
Na benzynie wszystko OK.
Podczas jady na LPG kiedy silnik się nagrzeje - zaczyna tracić moc. Wejście na obroty odbywa się z wielkim trudem. Zaczyna tak się dziać najczęściej podczas zatrzymywania - na światłach.Ale nie koniecznie. Podczas jazdy pomaga przełączanie na benzynę i powrót na gaz.
Wrażenie jest takie jak by : nie palił jeden garnek, brak paliwa lub brak iskry. Czasami schodzi na wolne poniżej nominalnych.
Kable, swiece, kopułkę , filterek wymieniłem- i co?
Nic.
Czy ktos miał lub wie z doświadczenia co to za dziwoląg?
poniewarek
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 21:08
Espero
No wiec proponuje jak najszybciej uzupełnic płyn w chłodnicy:)Miałem to samo i po takowej operacji wszystko wróciło do normy
veteran
Wysłany: Wto 21 Sie 2007, 07:33
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Silnik grzeje się i traci moc na LPG.
Płyn w chłodnicy jest.A co ciekawe te objawy pojawiają się po około 8 minytach jazdy.
Tak czy inaczej - płyn jeszcze raz sprawdzę.
maly820829
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 12:19
Wymień uszczelke kolektora ssącego. Powinno pomóc.
Somebody101
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzebie Zdroj
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 17:45
zmien dolot powietrza, jesli teraz bierze ci cieple, to zmien zeby bral TYLKO zimne. Gaz lubi zimne powietrze (w zimnym powietrzu jest wiecej tlenu niz w cieplym wiec analogicznie przy tej samej ilosci gazu i powietrza mieszanka jest po prostu "silniejsza" - sprawdz przekonasz sie)
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanJuke
69 900
66 000 km
NissanPulsar
49 700
129 300 km
NissanPixo
15 999
199 000 km
NissanQashqai
43 900
264 000 km
NissanQashqai
54 900
108 000 km
