Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) szarpie na gazie
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
krzysiek52rh
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Punto I S55 Punto II HGT
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 17:30
szarpie na gazie
Witam!
Mam problem z jazdą puntem 1,1 s55 na gazie. Mianowicie chodzi o to ,że gdy przełączę z benzyny na gaz auto zaczyna szarpać przy gwałtownym dodaniu gazu, czasem też gaśnie. Nie wiem gdzie może być problem. Problem szarpania pojawił się odkąd zmieniłem parownik na nowy...ponieważ w starym śruba od regulacji była juz taka ze nie mozna było ustawić wolnych obrotów ( gdy jechałem i noga była cały czas na gazie to auto jechało normalnie jak na benzynie, gdy chciałem się zatrzymać obroty schodziły do zera i auto gasło). Gdy wymieniono mi ten parownik to pojawił sie problem z tym szarpaniem ale auto za to nie gasło. Jeden kabel WN miał przebicie. Wczoraj wymieniłem cały zestaw kabli na nowe po odpaleniu auta i gdy juz się rozgrzało przełączyłem na gaz... zgasło pomino tego ,że dodałem gazu. Pomyślałem,że może trzeba podkręcić srubkę od regulacji gdy ją podkręciłem auto chodziło na wolnych obrotach ale dalej szarpało.
Co robić by usunąć ta usterkę?
-świece wymieniłem jakieś 8 miesięcy temu.
-sprawdzałem na każdej świecy jest mocna iskra
-teraz wymieniłem te przewody
-filtry
Proszę o pomoc.
goofygoofy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: GRANDE PUNTO 0'8 1.3 MJET oraz GRANDE PUNTO '08 1.4+LPG
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 18:54
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) szarpie na gazie
sprawdź czy nie zasysa Ci lewego powietrza, miałem to samo w sienie.
"Lenistwo jest matką wynalazku." :DDD
krzysiek52rh
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 22:51
jak sprawdzić te lewe powietrze?
czy jest możliwe ,że może być to przez to że w miejscu łączenia się kolektora wydechowego z częścią rury wydechowej mam nieszczelność na uszczelce i trochu tam uciekają spaliny?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 16:06
Odwrotnie, lewe powietrze sprawdzasz na kolektorze dolotowym . Sprawdź dokręcenie śrub mocujących przepustnicę . Instalację najlepiej wyregulować z miernikiem spalin .
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanQashqai
108 000 km
NissanQashqai
38 900
193 850 km
NissanMaxima
79 990
53 000 km
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanQashqai
28 900
177 500 km
