Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Auto na gaz, wystrzały w kolektorze
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
bravka1
Posiadane auto: Brava 1.2 16V 99r. LPG
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 10:10
Mam wielki problem. Jeśli ktoś wie proszę o pomoc. Auto mam na gaz. Wszystko normalnie chodzi, dobre są obroty i na gazie i na benzynie. Problemem jest to że jak jadę autkiem na gazie to przy małych obrotach, np. na biegu drugim lub pierwszym są wystrzały z kolektora ssącego. Już raz wymieniałem cały kolektor ssący i dalej to samo. Już kurcze nie wiem co może być tego przyczyną, proszę o pomoc
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 10:33
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Auto na gaz, wystrzały w kolektorze
Podaj jaki masz silnik(dodaj do opisu).Domyślam się,że 1,6.Strzały mogą pochodzić od przebicia w układzie zapł.(cewka,kable,świece)lub np. od wypalonego zaworu.Na początek wymień kable WN i świece na dobre np.NGK.
bravka1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 11:33
Fiat Brava 1,2 16V rocznik 99. Wymieniłem już kable firmy JANMOR, powiedzieli że są dobre do gazu, wymieniłem świece w serwisie fiata na oryginalne takie jak powinny być w moim autku, wszystko z książki koszt 80zł, wymieniłem również kolektor ssący bo po wystrzale jeden gwizdek się urwał, ale też kolektor nie był szczelny, wymieniłem na dobry używany. Musiałem kupić czujnik ciśnienia kolektora ssącego bo wystrzał go zepsuł. Mam nietypową bravę bo kolektor jak i czujnik ciężko było znaleźć z tymi numerami. Czujnik firmy BOSCH. Boję się że po kolejnych wystrzałach znowu zepsuje się kolektor i czujnik, a nie dość tego że brak kasy to jeszcze ciężko znaleźć te części Sad
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 11:45
To znaczy,że masz plastikowy kolektor ssący? W takim silnku powinna być zamontowana wyłącznie instalacja sekwencyjna.
bravka1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 12:20
Tak plastikowy kolektor. Wszyscy mi mówią właśnie o sekwencji ale to autko od 2005 roku jeździ na takim gazie i wcześniej nie było z tym problemów do teraz. Wcześniej też miałem Matiza z gazem i czasem miałem takie wystrzały ale problemów żadnych nie było. Matiz też nie miał sekwencji. A ta cewka to może być też przez to? Jeden z mechaników co instalują gaz też mi mówił o cewce.
bravka1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 19:56
Byłem w serwisie i powiedzieli że to na pewno od zapłonu, więc zacznę od cewki, jak nie pomoże kupię oryginalne kable do świec, mam nadzieję że to pomoże Sad
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 20:29
Moze jednak zacznij od kabli Rolling Eyes zmień na oryginalne fiatowskie , troche one drogawe ale lepsze niż to co masz , możesz jeszcze zmniejszyć przerwe na świecach tak na 0,5-0,6 mm to też czasem pomaga . dopiero później zabierz sie za cewke -- pozdrawiam
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 20:59
Tak kolego,ale autko jest z roku na rok starsze i ma coraz większy przebieg-nie będzie wciąż chodzić jak szwajcarski zegarek Sad Ja zakładałem gaz do Sieny w 2008r i zdecydowałem się na sekwencję,choć mam aluminiowy kolektor.Zapłaciłem 700zł więcej i mam święty spokój Very Happy Silniki 1,6 16v też są podatne na mocne wystrzały.
bravka1
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 14:44
Aha, ok nie wiedziałem, jestem tu nowy Smile
Kupiłem używaną cewkę i kable z innej bravy 1.2 16V. Cewka firmy BOSCH a kable oryginalne fiatowskie i pomogło, nic nie strzela Smile Uff... mam nadzieję że to było to. Kosztowało mnie to 150zł ale chyba się opłacało. Tamte kable JANMOR to nawet ciężko było je wyciągnąć z tunelików świec. A jak się wyciągnęły to guma została w dłoni a kable w świecy Smile
Więc przestrzegam przed kupnem kabli do świec właśnie tej firmy. Nawet cewka była firmy BEAR nigdy o tej firmie nie słyszałem, więc się nie będę wypowiadał. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy a w szczególności dla jaroslawrak i za to mu piwko strzelam Smile pozdrawiam
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 21:02
Dziękuję i cieszę się,że pomogłem.O kablach Janmor to na forach słychać tylko złe opinie.Musisz wciąż dbać o swój układ zapłonowy i szybko reagować na niewielkie oznaki niesprawności.Jazda na gazie II i III generacji z plastikowym kolektorem to w starszych autach jak ruletka.Zarówno poprzedni właściciel auta jak i firma która zamontowała instalację w tym silniku wykazali się brakiem wyobraźni.Częściowo można to usprawiedliwić wysoką ceną sekwencji w tamtym czasie.Obecnie różnica w cenie nie jest duża.
Piszę to głównie ku przestrodze dla osób które chcą założyć gaz w swoim aucie-nie oszczędzajcie bo później dopłacicie,bierzcie sekwencję.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanQashqai
55 800
148 000 km
NissanQashqai
29 499
190 000 km
NissanQashqai
53 800
140 000 km
NissanQashqai
36 800
128 000 km
NissanMicra
25 300
142 193 km
