Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Regulacja gazu
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
jabloniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): grajewo
Posiadane auto: fiat siena
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 21:57
Regulacja gazu
Witam posadam siene 16,16v 98rok i mam ten najprostszy gaz na "mono wtrysku" jak dobrze uslyszalem i moje pytanie brzmi ile obrotow trzeba przekrecic lub ile macie od zakreconego lub odkreconego na maksa zaworu ktory podaje gaz
Elementy wyposazenia instalacji to :
1.reduktor nr.282078 prod.OMVL
2.zawor gazowy OMVL
3.wielozawór TOMASETTO
4.przelacznik/centralka
oraz uklad elektroniczny BINGO
Fiat Siena 1,6 16v 103KM + LPG
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 22:05
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Regulacja gazu
reguluj do czasu aż po nagłym naciśnięciu na gaz silnik nie zadławi się
kolend
Posiadane auto: Siena 1.6 HL '98
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 13:18
CześćSmile
Moja sytuacja wygląda następująco:
- siena 1.6 HL '98, instalacja sekwencyjna
- niedawno miałem wymienianą listwę wtryskową
- niedługo potem miałem wgrywane nowe sterowniki silnika (silnik mi gasł...)
- elektryk powiedział, że na benzynie będzie chodził igła, ale trzeba ustawić gaz (czego on się nie podejmuje) bo i tutaj cytat z pamięci: mieszanka była zbyt uboga? mieszanka nie była widoczna na sondzie lambda? mieszanki się zmieniają - raz jest podawana bogata potem uboga?
- pytanie- co mam powiedzieć mojemu gazownikowi? żeby mi ustawił bogatsze mieszanki? Może ktos mi wytłumaczyc jak to z tymi mieszankami jest?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 15:03
Co mu powiesz? Powiedz mu jakie masz objawy i on ci to ustawi. Na pewno podepnie pod komputer i będzie widział jej niedomagania. Ustawi ja na odpowiednie parametry. Ja mam interfejs do gazu i w programie idzie ustawić temperaturę załączania i przy jakich obrotach. Idzie ustawić dawkę gazu. Jest możliwość ustawienia na jazdę oszczędną ( mniejsze zużycie gazu - słabszy osiągi ) średnie ( na takim powinno się jeździć) i sportowe ( większe zużycie gazu- lepszy power)
wrocek66
Posiadane auto: Grand Cherokee
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:46
Powinieneś powiedzieć , aby gazownik wyregulował gaz , bo skład spalin jest za bogaty . każdy gazownik MUSI posiadać analizator spalin ( zgodnie z przepisami ) , i niech da Ci wydruk z analizatora na wolnych i na wysokich obrotach . Jaki masz gaz ? nazwa sterownika , wtryskiwacze , reduktor ?
kolend
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 21:04
skład spalin za bogaty? hmm jak byłem rok temu na przeglądzie, to koleś mi powiedział, że w spalinach na gazie było CO2 bodajże, a powinno być 0%, na benzynie było 0% i mnie przepuścił
zbiornik grodków
reduktor tomasetto
wielozawór tomasetto
zawór tankujący tomasetto
komora szczelna grodków
system sekwencyjny stag 300
macie kogoś do polecenia w okolicach Katowic?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:55
Ten diagnosta miał tak sprawny (0) analizator jaki i mu pokazał wynik spalin (0). Tak też mają sprawne trzepaki do zawieszenia, po których się okazuje, że zawieszenia ledwie się kupy trzyma i im pokazuje że sprawne. Wiem to z własnego doświadczenia, bo naprawiałem takie sprawne zawieszenia Laughing
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanQashqai
28 900
177 500 km
NissanQashqai
33 499
128 000 km
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanX-Trail
65 900
92 700 km
NissanPrimera
5 200
235 000 km
