Witam mam problem z ogrzewaniem mianowicie dmuchawa dmucha letnim powietrzem nawet na ciepłym silniku:(
Niedawno wymieniłem termostat, czujnik temperatury chłodnica jest zasłonięta a on dale dmucha ledwo ciepłym powietrzem:(
Miał ktoś może taki problem?
Albo spotkał się z takowym?
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
jesli wymieniles termostat i nie masz ogrzewania to masz po prostu zapowietrzona nagrzewnice ,z przodu pod maska masz taka zaslepke na rurce zacisnieta opaska musisz ja popuscic scagnac ta zaslepke przy pracujacym silniku tak zeby bylo krazenie w ukladzie ,po odpowietrzeniu zaloz spowrotem zaslepke i powinno byc dobrze pozdrawiam -ja tez mam vanetke 2000rok
Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Miasto nad Pilicą Posiadane auto: nissan vanette cagro HC 23 1995r 2.3D
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 23:48
pomoc dla DZIKUN
cześć DZIKUN ja miałem ten sam problem w moim cargo 2.3d izrobilem taki myk-zdemontowałem wentylator pracujący zaraz przed silnikiem problem z głowy bez uszczerbku dla silnika.ale na ciepły okres zakładam spowrotem !!!!!pozdrawiam serdecznie!!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Vanette ) Porady, problemy techniczne
