Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Przełącznik na gaz LPG
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
darkan
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Active LPG 2005
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 01:40
Jestem od paru dni właścicielem Pandy 1.1 Active 2005 r. z LPG.
Mam 2 takie banalne pytania bo dla mnie to zupełna nowość ten LPG (mój pierwszy samochód zresztą).
Po lewej stronie od kierownicy mam mały czarny przełącznik do gazu LPG lub benzyny. Po przełączeniu na gaz świeci się 5 zielonych diod i mała żółta. Gdy pstryknę na benzynkę to zapala się czerwona dioda.
Czy nie powinno być tak że podczas jazdy na gazie powinny się te zielone diody zgasić ? U mnie podczas jazdy się świecą a poprzedni właściciel coś wspominał mi że powinny zgasnąć po pewnym krótkim czasie jazdy.
I druga kwestia: Czy można podczas jazdy dowolnie przełączać tym przełącznikiem z gazu na benzynkę lub na odwrót ? Czy tylko podczas postoju samochodu ? Sorry że takie śmieszne kwestie tu poruszam ale chcę się na 100 % upewnić.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 16:51
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Przełącznik na gaz LPG
Jeśli masz 5 zielonych diod to jest to prawdopodobnie wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku.Diody będą gasnąć stopniowo w miarę ubywania gazu ze zbiornika.
Z gazu na benzynę i odwrotnie można przełączać w czasie jazdy,ale trzeba wyczuć kiedy to robić najlepiej ,aby nie było szarpnięć silnika.Najlepiej chyba przy przełączaniu zdjąć nogę z pedału gazu.
lugo6
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 97r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:50
tak jak kolega wspomnial te zielone diody to sa wskazniki poziomu gazu w butli one okreslaja tak mniej wiecej poziom jezeli pali ci sie juz 1 to znak ze niedlugo trzeba nakarmic samochodzik Chyba sa do tego bo ja tez mam takie diody)
A z tego co wiem to samochod zawsze lepiej przelaczac na postoju podczas jazzdy tez mozna ale chyba lepiej na postoju tak mi chyba kiedys mechanior od gazu powiedzial
Nie ma to jak FIAT!!!
wrocek66
Posiadane auto: Grand Cherokee
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 23:27
Jesli masz sekwencje to przelaczac mozesz kiedy chcesz , jak II gen. to najlepiej bez obciazania skrzyni , czyli na luzie ( moze byc w czasie jazdy ale pilnuj aby nie zgasl ) .
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanPrimera
8 500
2002r.
177 969 km
NissanPrimera
6 490
2002r.
222 455 km
NissanMicra
23 900
146 032 km
NissanJuke
40 900
134 214 km
NissanNote
14 900
194 000 km
