Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) nie jezdzi na benzynie czy to wina LPG
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
dzialus
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 19:23
Dzień dobry
Mam instalacje II generacji.W zimie miałem dłuższy czas wystrzały co sie potem okazało ,ze to wina kabli WN.Wymieniłem na nowe już nie strzela ale od tamtych wystrzałów prawie wcale nie chciał jeździć na benzynie tzn. rzadko kiedy odpalał na benzynie a gdy juz odpalił to czasami przejechałem na benzynie 10 m a czasami kilka kilometrów i zawsze się kończyła jazda na PB tym , że w pewnym momencie się dusił i gasł.Dziś przestał całkowicie reagować na benzyne tzn. gdy go przełączam przyciskiem na benzyne to on nie reaguje i dalej jedzie na gazie.Dodam ,że odkąd zaczęły się problemy z jazdą na PB to mechanik w warsztacie przestawił mi załaczanie gazu przy obrotach 100. Więc praktycznie wcale do tej pory nie jeździłem na benzynie a jak już go odpalałem na benzynie to tylko na kilka sekund a potem gaz.Dziś zakręciłem zawór gazu na butli , po czym na postoju przy załaczonym silniku spalił resztkę gazu z przewodów a następnie próbowałem go odpalić na benzynie a on dalej próbował załaczyć gaz co było słychać przez cyknięcie elektrozaworu. czy to elektrozawór szfankuje albo pompa paliwa jest problemem tych awarii?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 19:50
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) nie jezdzi na benzynie czy to wina LPG
Wszystko wskazuje na pompe paliwa.Sprawdź czy pracuje.
dzialus
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 20:17
a jak ją sprawdzić ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 21:26
Sprawdź czy ją słychać.Jeżeli tak to musisz zdjąć przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i sprawdzić czy jest na nim ciśnienie.
dzialus
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 11:17
wruciłem od gazownika ,opisałem mu objawy i stwierdził , że mam uszkodzony sterownik gazu autronik al 700.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 22:21
Chyba cie gazownik chce naciągnąć na koszty.
Może być uszkodzony przekaźnik odcięcia wtyskiwacza.
Można zastosować zewnętrzny za 10pln.
dzialus
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 15:44
wyjołem sterownik gazu i były na płytce w kilku miejscach zasniedziałe styki , luty .Wyczyściłem i jak na razie śmiga bez problemu na gazie i benzynie.Czy możliwe by ta zielona śniedź powodowała zwarcie ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 20:10
Jest to możliwe.Te sterowniki mają to do siebie że są bardzo kiepsko żeby nie powiedzieć wcale zabezpieczone przed wilgocią.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
NissanX-Trail
99 800
43 000 km
NissanMicra
9 900
140 000 km
NissanNote
19 900
123 000 km
NissanNote
14 800
164 000 km
NissanX-Trail
55 900
132 430 km
