Nissan
( Nissan Primera ) Problem z częstym samoczynnym wyłączaniem się silnika 2,0 TD
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
Grzegorz Heyka
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 22:20
Od paru miesięcy mam problem z samoczynnym wyłączaniem się silnika 2,0TD nissana primery P11 2001 rok. Bardzo często nie gaśnie lampka żółta sygnalizująca nieprawidłowości pracy silnika. Nie reguły silnik potrafi zgasnąć nawet wtedy gdy ta lampka się nie pali. Najczęściej gaśnie przy równych stałych obrotach silnika, także często, gdy puszcza się pedał gazu. Nie gaśnie, gdy obroty silnika są wysokie. Podłączanie pod komputer nie daje żadnej podpowiedzi. Znam przynajmniej dwa takie same przypadki kłopotów z silnikiem. Powymieniali kilka części i nic. Tylko koszty. Rezultat żaden. Czy ktoś zna odpowiedź?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 11:48
Re: ( Nissan Primera ) Problem z częstym samoczynnym wyłączaniem się silnika 2,0 TD
trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić kody błędów
a czy po samoczynnym zgaśnieciu i da się go odpalić czy daje klopoty?
może to wina niestykającej elektryki trzeba by wszystkie styki sprawdzić i przeczyścić i zalać kontaktem
piotr
Grzegorz Heyka
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 12:01
Po zgaśnięciu silnika, bez problemu daje się uruchomić i tak do następnego zgaśnięcia. Nie sądzę, że to jest problem styków. Jaką rolę pełni elektroniczny przepływomierz za filtrem powietrza?
dlugi_wr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wronki
Posiadane auto: Primera 2.0 TD 2002 P11
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 17:54
Witam. Mam primerkę z 20020roku i mam takie same objawy jak wyżej. Kontrolka silnika zapala się i gaśnie w różnych momentach. Nie ma na to reguły.Silnik też gaśnie najczęściej jak dojeżdzam do skrzyżowania. Podłączyłem do kompa i wyskakuje błąd P02B2 niestety nie mam opisu do takiego błędu. Czy ktoś może pomóc w rozszyfrowaniu tegoż błędu.
dlugi_wr
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 23:18
To znowu ja. Przeskanowałem przed chwilą jeszcze następnym programem primerę i pokazało błąd P1206 ( w opisie wspomniano coś o błędzie pompy wtryskowej) czy może ktoś wie coś więcej na temat tego błędu. Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
drakkar66
Posiadane auto: Nissan Primera P11 2,0 TDI 2001
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 20:56
podobne objawy ten sam błąd
witam
ja również w dniu dzisuejszym po wizycie w serwisie nissana dowiedziałem się iz powodem gaśnięcia samochodu jest usterka układu zasilania tj. najprawdopodobniej filtru paliwa (wykluczyłem poprzez wymiane) lub pompy wtryskowej. po głebszej analizie stwierdzono iz może to byc regulator pompy wtryskowej ?? ale serwis nie naprawia tego typu ustrek i przesyła to gdzies w Polskę (ja miszkam w Rzesozwie=. czy ktoś miał może podobny problem jak to można naprawic ?
kod błedu z wydruku z serwisu - P1206.
pazio32
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 12:00
100% to
na bank masz problem z pedałem gazu jest on nie rozbieralny i trzeba wymienic na nowy badz ze szrotu . dlatego na serwisie pokazuje bład z zasilaniem ,a ten kod jest zle odczytywany.pozdrawian i mysle ze pomogłem.
wewolf
Posiadane auto: nissan primera hatchback 2.0 16v 2000cm
Wysłany: Czw 04 Wrz 2008, 22:27
p11 lift problem z obrotami
witam właśnie zostalem właścicielem nissana primery p11 lift z 2000r 2lity 16v miałem być szczesliwcem do przeciadłem sie z forda. Samochód kupiłem z niemiec i na autrostradzie zauważylem ze jak wkerce silnik na wysokie obroty i wrzuce na luz gasnie horror przy 210 km/h ale zyje pozniej na parkingu zauwazylem ze na luzie jak wkerce silnik na obroty powyzej 4 tys tez gasnie jezeli ktos wie jaka to moze byc przyczyna prosze o podpowiedz co mam z tym zrobic z gory dziekuje
1QAZXSW2
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: NISSAN PRIMERA 2000 TD
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 12:47
Witam mam primere 2.0 TD 97r.gdy jest zimna silnik gaśnie .w zime nawet przy -20 C odpala za pierwszym razem a po kilku minutach traci obroty i gaśnie.Po zgaśnięciu odpala czasami za 1 ,2 a nawet 3 razem,gdy się rozgrzeje przestaje gasnąć ale delikatnie skacze wskażnik obrotów.Byłem dwa razy na komputerze wymieniłem filtr paliwa ,wyszyściłem zbiornik paliwa ,płukali mi tez jakimś płynem całą instalacje i dalej gaśnie .W lato gdy było cieplej było troche lepiej ale czasami gasł teraz znowu jest zimniej i dalej gaśnie
witold87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin
Posiadane auto: nissan primera 2.0 gt 110 kw 1993
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 18:56
Na 80% to pompa wtryskowa
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan Primera »
Opinie o samochodach Nissan Primera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan Primera ) Porady, problemy techniczne
Nissan
QASHQAI+2
42 500
182 496 km
Nissan
Micra
27 800
92 000 km
Nissan
Almera
6 500
2003r.
100 000 km
Nissan
Qashqai
33 999
137 000 km
Nissan
X-Trail
29 800
176 450 km
