Nissan
( Nissan X-Trail ) obroty jałowe za wysokie
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan X-Trail ) Porady, problemy techniczne
Bunny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻUKOWO/POMORSKIE
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 08:55
Witam wszystkich i pozdrawiam . mam na zakładzie nissana x traila t30 2,0benz lpg QR20DE .kient przyjechał z objawami brak reakcji na pedał gazu silnik wogóle nie reagował na zwiększanie czy zmniejszanie obrotów , poprostu przepustnica zatrzymała się na poziomie obrotów jałowych i autko na jałowych zajechało do zakładu.przyczyną tego było brak zasilania na przekaźnik od zasilania przepustnicy po naprawie wyczyściłem przepustnicę i po czyszczeniu było wszystko ok. obroty jałowe prawidłowe ,po tygodniu jazdy obroty jałowe podskoczyły do 1500/min i nie zmniejszają się na gazie i na benzynie to samo , w czasie jazdy idzie jak burza tester podłączałem i żaden nie wyczytał żadnych błędów. w parametrach na biegu jałowym pokazuję przepustnica zamknięta -TAK a i tak są te wysokie obroty może któryś z kolegów miał taką sytuację i podpowie co było przyczyną??????
Tak wogóle to dziwnie gaśnie ten silnik przy normalnej pracy, wyłączam stacyjkę i powinien on zgasnąć a on zrobi jeszcze jakieś trzy obroty wałem korbowym. szczelność dolotu sprawdzona uszczelki pod kolektorem wymienione i dalej to samo . już mi ręce opadają!!!!
Marcin ,Pozdrawiam
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 15:38
Re: ( Nissan X-Trail ) obroty jałowe za wysokie
sprawdz czujnik temperatury płynu Exclamation
marcin król
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żukowo
Posiadane auto: Fiat Scudo 95r. 1,9D
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 11:47
W końcu się zebrałem i pojechałem do konkurencji podłączyć się pod tester nissana i wyszło jeszcze więcej usterek niż mi uniwersalny tester pokazał, a mianowicie przestawiony zapłon na -1 ustawili mi na +1 i teraz normalnie gasnie a powodem wysokich obrotów jałowych było niezrobiona adaptacja przepustnicy którą jednak trzeba zrobić a nieczekać aż się sama zaadoptuje co jest bzdurą .Teraz to ten nissan chodzi jak pszczółka. Very Happy Very Happy
skype status
dawid41333
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASK
Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 10:04
Witam!
Mam podobny problem z X trailem 2,0 benzyna. Mianowicie po odpaleniu auta ( tylko na zimnym silniku) obroty podskakiwały do 1500 a potem nagle spadały do 200-300 aż światła przygasały. Sytuacja trwała ok 5 sekund po czym było już ok. Wyjąłem i przeczyściłem przepustnice była cała czarna w środku ( silnik krokowy obok niej zanitowany także jest nie rozbieralny) i po zmontowaniu obroty wynoszą 1500 i nie chcą spaść. Zrobiłem ok 60 km i nic. Znalazłem na którymś forum możliwość nauczenia silnik właściwych obrotów za pomocą kluczyka i pedału gazu ale u mnie to nie działa. Czy adaptacje przepustnicy zrobi się tylko za pomocą komputera, jeśli tak to wystarczy zwykły program czy musi być specjalistyczny tylko do nissana, ewentualnie jaki? Drugie pytanie czy te przeczyszczenie przepustnicy coś da czy przyczyny szukać gdzieś indziej, dodam że poza ty problemem jest wszystko ok. Pochodzę z okolic Łodzi, Pabianic wiec może ktoś z tych okolic ma kompa do ustawienia tej przepustnicy. Pozdrawiam
dawid41333
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 21:20
Problem rozwiązany, oryginalny program nissana i 2 minuty pracy. Przepustnica ustawiona. Pozdrawiam
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Nissan X-Trail ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Nissan X-Trail »
Opinie o samochodach Nissan X-Trail - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Nissan X-Trail ) Porady, problemy techniczne
NissanPatrol
74 900
1999r.
195 209 km
NissanNote
14 800
164 000 km
NissanJuke
42 900
106 000 km
NissanQashqai
125 900
2022r.
32 000 km
NissanX-Trail
67 900
178 355 km
