Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Czas nakładania się faz.
Teraz to już bez sensu.
Ustaw potencjometr na zero i reguluj komputerem.Jeżeli to nic nie da to zostaje ci tylko regulacja na emulatorze. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-Pom/Wlkp Posiadane auto: Renault Laguna I 96r 1.8 BP+LPG
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:30
no nic,zostaje mi tylko skompletować "zestaw" program już mam, komp,no i tylko przewód. Korzystając z usług zakładu lpg ustawiali oni z własnych doświadczen ale żaden z nich nie wsiadał ze mna do samochodu i nie robił tego podczas jazdy.
Jest to częsty przypadek bo sterownik bingo posiada autoadaptacje.
Parametry rzadko pozostają takie jak po ustawieniu.Ale jest na to sposób. _________________ Pozdrawiam.
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 11:31
Kabel juz mam laptop wykrywa kabel ale na programie bingo nic,wyswietla brak połączenia z centralką czy cos takiego.Kabel był z końcówką usb,jeżeli to przez to nie dzialał mam do wyboru jeszcze na com z wbudowanym układem rs232,
Odesle ten i zobacze na nowym. Znajomy powiedział że ma zrobiony interfejs z kabla od nokii dokładnie DKU-5,możliwe jest że działa z bingo??
Znajdź na necie program ze sterownikami do USB.
Jeżeli taki posiadasz to lewy górny róg programu bingo masz zakładke
"PORT" sprawdź każdy na którymś musi działać. _________________ Pozdrawiam.
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 23:49
juz instalowałem i nic,zmieniałem też porty w programie bingo,próbowałem też z tym kablem od nokii zainstalowałem sterowniki do usb dku-5 są 4 wiązki czerwony,czarny,biały i zielony-czarny dałem na -,biały tx ,zielony rx(tez były zamieniane) i nic ,podłaczyłem też czerwony + i cisza. Jeszcze może przeinstaluje oprogramowanie bingo.
Może też poczekam jeszcze na ten drugi kabel z wbudowanym układem rs232 i końcówką com.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 2 z 4
