Nissan
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Czas nakładania się faz.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 15:47
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Czas nakładania się faz.
Przeinstaluj oprogramowanie.Jeżeli nie pójdzie to możesz tym kabelkiem rzucić za psami.Jeżeli przez USB się nie połączy to po rs również.
Coola82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-Pom/Wlkp
Posiadane auto: Renault Laguna I 96r 1.8 BP+LPG
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 16:22
właśnie to zrobiłem -ściągnołem sterowniki pod usb i oprogramowanie bingo ze strony http://oldwww.kme.eu/programy.html
Laptop mi nic nie pokazuje że jest port usb tzn tak jak w tej instrukcji na stronce.Mam na nim wgranego windowsa xp,Mam też dostep do starszego ibm ale z windowsem 98-ewentualnie masz moze kolego jakis kabelek do polecenia..
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 19:47
Kolego ja używam orginału pod USB.
Program współpracuje z każdym Win.
Coola82
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 23:50
hm,no nic poczekam na ten z układem rs232 pod com
Coola82
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 23:04
no i jest kabelek program zainstalowany i widze że chodzi,podsuną bys jakieś ustawienie dla centralki u mnie Bingo m-Laguna 1.8 8v pełny wtrysk(2 cewki)
Coola82
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 21:27
podłaczałem kabel no i chodzi jak trzeba,tylko nie wiem od czego zacząć w ustawieniach.... :/
http://img39.imageshack.us/i/konfbingos4.jpg/
tylko na typie ukł.zapł. mam 4cylindry 2cewki
tylko funkce "czujnik ilosci gazu" jest ale nie moge nic tam zaznaczyć- http://img508.imageshack.us/img508/1043/zrzuts.jpg
http://img80.imageshack.us/i/lagunaakutator.jpg/
tylko w tym jak ustawić "cut-off"
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 22:52
Cut-off nie ruszasz.Używasz go tylko w przypadku kiedy silnik nie schodzi z obrotów (warunek podłączony TPS).
Ustawienie wartości PWA między 70 -120.
Ograniczenie obrotów 6200.
Perferowany tryb jazdy :normalna.
4 cylinry 2 cewki
opadająco
bezwładność TPS -0.35
Typ czujnika gazu przestawiasz opcją "zmień".
Coola82
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 09:01
własnie funkcja "czujnik ilosci gazu" jest tak jak by wyłączona nie jest "podświetlona". A i ten czas nakładania sie jest na 0,1 i ewentualnie kręcic jeszcze emulatorem bo mam go teraz na max -
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 17:20
Zostaw go na o,1 i reguluj potencjometrem w emulatorze.
W bingo M może nie być możliwości zmiany typu czujnika bo przełącznik jest przystosowany tylko do wyświetlania rezerwy.
Dopiero bingo S ma pełne wskazanie.
Coola82
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 19:21
poustawiałem tak jak miałem +zmiana na według Twoich wskazówek. I dziewne bo obroty zaczeły tak spadac ze samochód gasł,nawet przy wciskaniu gazu. Lece jeszcze na cpn bo mozliwe że przez moją nie uwage zbiornik wyjeżdżony na maxa. Ewentualnie zrobie jeszcze zrzuty z bingo co i jak chodzi po ustawieniach...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 20:01
Jeżeli ustawiałes skład mieszanki na oparach to zacznij od początku.
Coola82
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 23:33
juz w porządku,zostało mi jedynie potencjometr w emulatorze bo gaśnie za każdym razem i wtedy zobacze czy wszystko ok
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 00:07
Sonda pracuje?
Coola82
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 09:43
z sondą miałem kiedyś małe problemy-moze byc że podupada ale ona ma wpływ na spalanie,czy jeszcze na cos?
http://img137.imageshack.us/i/bingo3.png/
http://img685.imageshack.us/i/bingo4.png/
http://img230.imageshack.us/i/bingo5.png/
http://img530.imageshack.us/i/bingo1.png/
http://img530.imageshack.us/i/bingo2.png/
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 16:59
Sonda ma wpływ na skład mieszanki.
Sklad mieszanki ma wpływ na spalanie,przyspieszenie,prace silnika,temperature spalania itd.
Na wolnych u ciebie mieszanka jest bogata i najprawdopodobniej jest uszkodzony TPS.
Wartość 1.60V przy 750 obr/min jest stanowczo za wysoka.
Przy 2000 obr/min mieszanka jest uboga i TPS za wysoki.
Wyłącz go programowo żeby sterownik nie brał go pod uwagę.
   Forum NISSAN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
NissanPrimera
6 490
2002r.
222 455 km
NissanMicra
25 300
142 193 km
NissanQashqai
66 850
165 500 km
NissanQashqai
62 200
99 483 km
NissanNote
14 900
194 000 km
